[Blanc] LV Whirlpool ADG 687 FD défaut F3
    invitebbfd1a16
    Red face LV Whirlpool ADG 687 FD défaut F3
    Bonjour à toute la communauté,
    Je suis tout nouveau, veuillez excusez mes éventuelles maladresses.
    J'ai un lave vaiselle de type Whirlpool ADG 687 FD (avec les boutons sur le coté de la porte) et depuis peu de temps il présente le défaut F3.
    Lorsque je lance un cycle de lavage, il commence par un cycle de vidange complet, puis remplit d'eau le fond du lave vaisselle.
    Ensuite il n'y a plus aucun bruit, il n'y a pas de pression et le bras de lavage ne tourne pas. Lorsuqe la fin du programme approche, le lave vaiselle sonne et affiche le code erreur F3. Je constate qu'il y a de la vapeur d'eau dans le lave vaiselle et l'eau est très chaude au fond du lave vaisselle.
    J'ai cherché sur ce forum un problème similaire mais je n'ai pas trouvé. Il y a bcp de lave vaiselle ou l'eau ne chauffe pas alors moi c'est le cas. J'imagine que la panne est donc différente.
    Pouvez-vous m'orienter dans le diagnostique de mon lave vaiselle svp ?
    Bon courage et merci pour tous ces contributeurs qui prennent du temps pour aider les autres.
    Gregory
    Re : LV Whirlpool ADG 687 FD défaut F3
    pompe de cyclage a contrôler
    ensuite l'on avisera car il semble ne pas y avoir qu'un seul souci
    donnez le code produit mentionné sue la plaque signalétique qui commence par 85 et comporte 12 chiffres et déterminer ainsi la version
    invitebbfd1a16
    Bonjour Richard,
    Merci pour votre réponse.
    Le code produit est le suivant: 8542 874 29771.
    Avez-vous un lien internet pour m'aider à effectuer le controle de la pompe de cyclage ?
    re,
    placer la machine couchée sur le dos retirer la plaque sous le lv prévoir des colliers de rechange et déposer la grosse pompe
    cela fait en vérifier la rotation a la main et nous aviser du résultat joindre au besoin des photos
    invitebbfd1a16
    Bonjour Richard,
    Merci pour ces indiquations.
    Je viens de déposer la pompe. Visuellement la pompe ne semble pas endommagée. A noté qu'il apparait un peu de noir sur le cache blanc mais on ouvrant le cache, la bobine ne présente aucune trace. Lorsque j'insére mon doit dans le trou pour faire tourner la bombe, celle-ci à une certaine résistance dans la rotation. Elle ne tourne pas facilement mais ceci reste mon interprétation.
    Vous trouverez ci-joint les photos.
    Merci pour votre aide.
    Grégory
    invite22471f36
    je vous joins un document whirlpool du modèle ADG 6556 qui donne les explications des codes défaut et les procédures programmes de test
    tout n'est peut être pas applicable à votre modèle de lave vaisselle
    d'une manière générale chez Whirlpool le code défaut F3 correspond à une défaillance du système chauffant
    bon dépannage
  1. [Blanc] LV Whirlpool adg 6949 : défaut F3
    Par invite1ea1c107 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2011, 09h44
  2. [Blanc] Code de défaut F14 sur MAL Whirlpool
    Par invite21ac90c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2009, 20h36
  3. [Blanc] Défaut four multicuisson Whirlpool AVM 220 WH
    Par invite6fd0c3fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 00h45
  4. [Blanc] defaut f6 sur whirlpool 5968
    Par invitecffb199a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 17h18
  5. defaut F11 sur MàL whirlpool AWM 61.03
    Par invitea88fed17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 17h49
