[Blanc] LV Whirlpool adg 6949 : défaut F3
    invite1ea1c107
    Bonsoir à tous,
    J'ai un problème avec mon LV adg 6949 il affiche défaut F3.
    Avec votre aide sur ce forum j'avais résolu le problème en changeant la résistance de chauffe.
    En effet sur l'élément de chauffe se trouve 2 sécurités de type Klixon.
    Une d'entre elle était coupée. J'ai donc procédé au remplacement du module complet car impossible de se procurer simplement le Klixon.
    Mais helas aujourd'hui de nouveau erreur F3.
    J'ai testé le klixon et la, même problème que sur le premier module de chauffe, Klixon HS.
    J'espère que la pièce que j'ai acheté est garantie. Qu'en pensez vous?La nouvelle pièce a fonctionner 15 jours.
    Sinon d'après vous qu'est ce qui pourrait provoquer la destruction de ce Klixon?
    merci de vos réponses
    Nicolas
    u96
    Re : LV Whirlpool adg 6949 : défaut F3
    bonsoir,
    assurez-vous que le tunnel de chauffe n'est pas alimente en 220V en dehors du cycle de chauffage.
    cdt.
    invite1ea1c107
    J'ai fait le test et apparament il est alimenté correctement que pendant des cycles de circulation d'eau.
    Pensez vous que cela puisse venir de la sonde CTN? C'est bien elle qui fait couper la commande de chauffe, une fois la T° atteinte?
    Merci de vos réponses
    Nicolas
    une idée a tout hasard,
    n'y aurait-il pas un excès de mousse dans le lv en phase de chauffe???
    perso je n'ai jamais rencontré un tel cas de figure
    cela me laisse très perplexe
    invite1ea1c107
    Je ne pense pas car lorsque j'ai ouvert le Lv il n'y avait pas de mousse.
    En fait avant de faire le code F3 il ne commande pas l'ouverture de la trappe de la pastille car je pense que la T° n'est pas atteinte.
    Nicolas.
    re,
    reste aussi a savoir si la pression de la pompe de cyclage est suffisante ,
    car si pompe encombrée on peut "imaginer" que la chauffe serait trop rapide a l'entrée du tunnel de chauffe au point que le limiteur se retrouve sollicité par défaut de refroidissement lié au manque de circulation d'eau
    je ne sais pas si je me fais bien comprendre dans mon descriptif un peu foireux sur la forme de mon texte
    invite1ea1c107
    si j'ai bien compris il faut que je regarde du côté de la pompe pour voir si elle ne serait pas encombrée par quelque chose.
    Sur mon Lv ou ce situe la pompe?
    Nicolas
    invite1ea1c107
    Est ce que c'est la pompe de Cyclage?Si oui elle n'est pas obstruée par quelque chose car lorsque j'ai demonté la resistance de chauffe j'ai regardé la pompe et la RAS.
    Nicolas
    u96
    bonsoir,
    assurez-vous que la pression d'eau est suffisante a la sortie de la pompe de cyclage.
    les bras de lavage doivent tourner correctement.
    la pompe ne doit pas faire de bruit suspect, baisse de regime sec, bourdonnement, grognement...
    cdt.
    invite1ea1c107
    Merci de vos réponses, je reçois normalement la résistance jeudi ou vendredi 16/09, je vous tiendrais au courant.
  1. [Blanc] Whirlpool ADG 9572
    Par invite48c8e3ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2010, 15h24
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADG 8732 : après défaut FI LED départ clignotte 6 fois.
    Par invite91e8d957 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2009, 09h16
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADG 8442 : défaut F6.
    Par invite776b9df3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 22h34
  4. [Blanc] whirlpool ADG 9442
    Par invite5924061c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 12h52
  5. Whirlpool Adg 941
    Par invitec4f3b801 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2006, 13h03
