[Blanc] LV Bosch SGS5312 : ne s'arrête plus ?
    inviteb1501a95
    Question LV Bosch SGS5312 : ne s'arrête plus ?
    Mon Lave vaisselle bosch SGS 5312 ne s'arrête plus en fin de cycle normal.Il reste en dernier cycle de rinçage.
    Où puis-je trouver le schéma électrique et le détail du mode de fonctionnement.
    Quelqu'un connait-il ce problème?
    invitef80bfdd5
    Re : Lave vaisselle bosch SGS5312 ne s'arrête pas
    il reste en dernier cycle de rincage....chauffe t il a ce moment la?chauffe t il au lavage?vaisselle propre?
    inviteb1501a95
    Merci pour cette réponse rapide.
    Je me suis appliquer à observer un cycle "éco 55° " .Il démarre en lavage comme prévu , chauffe à 45°c au lieu de 55° (mis thermometre) et n'est jamais passé en rinçage aprés 3h30 de fonctionnement.
    J'ai arrété par l'appui sur les 2 touches.Là vidange et arrêt.
    J'ai recommencé un lavage avec un autre programme " délicat 40°c".
    Démarrage avec un pré-rinçage durant 5mn (comme prévu) puis lavage durant 25mn puis rinçage ...qui ne s'est pas arrêté aprés 2 heures .
    J'ai donc stoppé en manuel.
    J'ai également constaté que la touche programme rapide n'est pas active .; rien ne s'allume??
    Avez-vous une idée de l'origine du problème .
    Est-ce le programmateur?
    J'aurais aimé trouver une notice technique détaillant les différents séquences ainsi que le shéma électrique. (Je suis électronicien de métier) mais rien à ce jour .
    Merci encore pour votre aide .
    u96
    bonsoir,
    vous pouvez demontez le panneau gauche et nous dire si le remplisseur en plastique transparent n'est pas bouche.
    cdt.
    inviteb1501a95
    J'ai démonté le coté gauche, il y avait peu de déchets au niveau du flotteur rouge .J'ai démonté le tout et nettoyé à l'eau de javel; le flotteur est bien mobile.Le tout remonté,de nouveau un essai programme 40°C .Les premiers cycles sont bons,prérinçage,nettoyage ,rinçage intermediaire,rinçage avec produit ...puis pas d'arrêt ... ,j'ai laissé tourner 1/2 heure de plus et ..
    Arrêt manuel .Le cycle d'arrêt se fait ?
    J’hésite à changer le module de commande ,vu le prix, je vais essayer d'y accéder pour voir s'il n'y a pas de mauvais contact .
    Chez qui puis-je trouver des pièces détachées ?
    u96
    bonsoir,
    une question:
    qu'est-ce qui vous fait dire qu'il ne s'arrete pas?
    attendez-vous la fin du cycle apres LE SECHAGE (sauf sur lavage rapide)!
    j'espere que vous n'oubliez pas cette phase du programme!
    cdt.
    inviteb1501a95
    Merci encore pour vos réponses.
    Ce qui me fait dire que le programme ne s'arrête pas ,c'est que par exemple,le programme "délicat 40°C " est prévu durer 64 min selon la doc ( séchage compris ) et qu’après 120 min le LV (lave vaisselle ) est toujours en lavage et ne passe pas en séchage ,c'est ça mon problème .
    Peut-être pourrais-je le laisser tourner 5 heures ou plus et qu'il finirait par s'arrêter !!et peut-être pas.
    Savez vous comment le LV passe de lavage à rinçage ..et de rinçage à séchage ?.
    Est-ce le programme qu'il a en mémoire (minuterie) est-ce l'information de certains capteurs ??
    Savez vous comment fonctionne le séchage ? Une résistance chauffe-t-elle à ce moment là ..aucune résistance n'est visible ..ou est-ce la chaleur ambiante après lavage qui sèche ??
    a bientôt merci
    étant comme saint Thomas pouvez vous faire des photos du coté gauche svp??,
    avez vous nettoyé le tuyau annelé translucide qui vas de la chambre de compression au bloc hydraulique (fond de cuve) ??
    inviteb1501a95
    bonsoir,
    Pouvez vous me guider pour pouvoir joindre une photo au texte .
    Dans le tableau de bord , je ne trouve pas le lien vers album et images .
    u96
    Re : LV Bosch SGS5312 : ne s'arrête plus ?
    la duree des programmes est donnee a titre indicatif sur la notice.
    la duree depend de:
    - debit d'eau sur votre installation (au robinet)
    - courant EDF (si la tension est correcte)
    entre autre...
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    cdt.
    inviteb1501a95
    re-bonsoir,
    Voilà quelques photos des organes clés.
    Lors des différentes phases, l'eau arrive bien, l'eau de vidange circule correctement etc;
    Savez vous ce qui fait changer de phase de fonctionnement ?et surtout quel est l'organe qui commande la fin du lavage ?
    u96
    tout semble propre.
    faut reflechir
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 08/09/2011 à 21h07.
    inviteb1501a95
    Bonsoir;
    Un nouvel essai avec progr "eco 55°C" ,en attendant le plus possible et aprés 2h40 soit 1h10 de plus que la durée prévue , le LV est passé en sèchage et s'est arrêté.
    Le nouveau problème est donc pourquoi une augmentation aussi importante de la durée ?
    inviteb1501a95
    re bonsoir;
    Autre question ? comment accéder au programmateur ?
    Si quelqu'un peut me décrire les différentes étapes .
    inviteb1501a95
    RE bonsoir ,
    j'ai réussi à démonter le tableau de commande ( programmateur ) j'ai fait quelques photos que je peux joindre si cela interesse quelqu'un;
    Il n'y a aucune défaillance visible sur ce programmateur ni sur la carte électronique associée.
    Je pense donc que mes problèmes doivent venir d’ailleurs .Je vais peut-être démonter et nettoyer la pompe de vidange et le filtre associé .
    Une question me vient à l'esprit; J'utilise depuis quelque temps des pastilles de lavage 3 en 1 ,donc pas de liquide vaisselle ni poudre dans le tiroir etc ...est-ce que cela peut perturber le fonctionnement ?
    à suivre
    inviteb1501a95
    re,
    déposez le panneau latéral droit et mesurez la valeur ohmique de la résistance et donner sa valeur
    il serait aussi bon de mettre en photo la partie circuit imprimé du module
    Dernière modification par richard 31 ; 11/09/2011 à 09h04.
    inviteb1501a95
    Je joins quelques photos du programmateur qui ne semble pas présenter de défauts.J'ai réparé le petit poussoir de bouton en plastique très fragile du programme rapide .
    Une fois le tout remonté ,j'ai testé ce programme rapide en contrôlantP1020843 (Copier).jpgP1020844 (Copier).jpgP1020846 (Copier).jpgP1020851 (Copier).jpgP1020855 (Copier).jpg les températures aux différentes étapes , tout a fonctionné correctement.
    Je verrai dans les prochains jours ce que donnent les autres programmes .
    personne ne semble avoir de réponse à mes question " qu'est-ce qui peut allonger la durée d'un programme d'une heure au moins ?
    Je suis toujours preneur d'idées.
  1. [Blanc] LV Bosch : ne s'arrête plus !
    Par invite62e5a716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2009, 19h19
  2. [Blanc] LV Bosch sms5056 ne s'arrete plus
    Par invitecd6544b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 08h53
  3. [Blanc] LV Bosch SGS5942FF/17 ne s'arrête plus
    Par invite2e16bf16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 15h52
  4. [Blanc] Pb programmateur LV Bosch SGS5312
    Par nze123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2008, 01h57
  5. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH ne s'arrête plus
    Par inviteebe2fae8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/04/2008, 19h04
