[Blanc] whirlpool ADG 9442
whirlpool ADG 9442
    invite5924061c
    whirlpool ADG 9442
    bonjour, mon LV ne fait pas ces sicles normalement, il s'interrompe et je me retrouve avec un code 2 (2 clignotements de led, pas d'afficheur).
    je n'ai pas de fuite apparente extérieur, et occasionnellement il va fonctionner sur un sicle complet.
    si quelqu'un peu m'aider à y voir plus clair, merci d'avance.
    inviteec4b7945
    Re : whirlpool ADG 9442
    bonjour, quand tu annul le defaut (appui long sur depart), il vidange bien?
    si oui, relancer un programme et voir a quelle moment il se met a clignoter!
    invite5924061c
    Citation Envoyé par ludovic74170 Voir le message
    bonsoir, oui effectivement il se vidange complètement.
    quand je lance un programme, celui ci se met parfois en défaut au début ou alors après la vidange du premier cycle.
    la manière est à peu près identique à chaque fois, dans le temps cela varie (plus ou moin rapide à se mettre en défaut) mais au niveau du bruit, on entend le remplissage puis ensuite le lavage se fait avec peine, par à coup de plus en plus bref jusqu'à la panne ou il vidange.
    j'ai l'impression aussi d'entendre le bruit significatif d'un relais à chaque à coup (je ne me souviens pas l'entendre en temps normal).
    depuis hier j'ai réussis à faire fonctionner tous les programmes complètement et depuis ce midi rebelote en panne
    pour info le 1er programme (rinçage) ne m'a jamais causé pas de problème
    inviteec4b7945
    bonjour voir capteur pressence d'eau , en dessous du filtre a droite grille noir, il faut le demonter puis le nettoyer si sale. autremant c'est un probleme de debimetre(capteur d'entree d'eau) qui est defectueux.
    invite5924061c
    désolé pour le délais de réponse, mais j' ai fait intervenir un tech SAV, il est d'abord parti sur le module de commande
    après échange de celui-ci, toujours la même panne.
    le tech SAV vient de partir et il te rejoint dans ton diagnostique
    suite au prochain épisode
    merci pour l'aide et je confirme dès que c'est dépanné
  1. [Blanc] Problème sur whirlpool adg 9442
    Par invitef270db3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 19h17
  2. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool adg 9442
    Par invite988f0b4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 18h28
  3. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool adg 9442, ne chauffe pas
    Par invitea89db3fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 00h54
  4. panne LV whirlpool ADG 9442
    Par invitee7ee84a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 19h15
  5. notice détaillée Whirlpool ADG 9442
    Par invite3d96366e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 15h25
