[Blanc] LL MIELE G1230 : pompe fuit ?
    gos51
    Mon lave vaisselle MIELE a une fuite au niveau de la pompe , je suis parvenu a demonter la pompe mais je ne parviens pas a sortir le kit turbine qui semble être a l'origine de la fuite.
    Sur la discussion ci dessous il est expliqué pour la pompe http://forums.futura-sciences.com/de...age-resolu.htm
    Je pense faire un changement du kit mais pour le moment impossible de le sortir
    J'essaie de dévisser mais impossible ?Avez vous une idée ?
    Merci de votre aide
    invite3ad5b8f5
    Re : lave vaisselle MIELE G1230
    je pense que que voulez dire la pompe de cyclage ?(grosse pompe) pour démonter cette pompe il faut tenir avec un tournevis plat l'axe coté ventilation de la pompe-jc
    invite3ad5b8f5
    re , ou bloquer la turbine de ventilation
    gos51
    Merci de votre rapidité , oui je veux démonter la turbine de la pompe de cyclage?
    Je vais essayer avec un tourne vis .Est ce un pas a gauche ou a droite?
    invite3ad5b8f5
    re il me semble a droite mais pas sur? ou bloque la turbine c'est le mieux-jc
    gos51
    Re
    C'est bon avec bien du mal , elle était semble t il collée. Par contre la grosse bague en plastique est fendue une partie. Est il possible d'acheter la bague seule ou faut il changer tout le bloc comme indique sur une autre discussion?
    La fuite est au niveau de l'axe du moteur . labaugue fait environ 3-4 cm de diamétre.
  1. [Blanc] miele g1230 sc erreur f14
    Par invite1887f191 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2011, 11h33
  2. [Blanc] LV Miele G1230 SCI : défaut F13 suite coupure eau !
    Par ode54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2011, 14h03
  3. [Divers] Lave linge Mièle W820 : fuit !
    Par invite402270b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2010, 18h05
  4. [Divers] Pompe haute pression Kärcher k3 97 M : fuit !
    Par invite65e29a11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2010, 11h33
  5. [Divers] Pompe Guinard verticale : fuit ! [résolu]
    Par invite8d2b1eda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2010, 21h50
