[Blanc] Congélateur Miele compresseur HS?
    alderick
    J'ai le congélateur qui ne fonctionne plus, le compresseur "klixone"
    J'ai testé les 2 enroulements, j'ai 24.75Ohm sur le premier, et 18.92Ohm sur l'autre.
    En reliant le fil marron du câble d'alimentation à la place du noir sur le klixon ça ne change rien, ce qui est assez logique.
    J'ai essayé la technique souvent lu ici, compresseur froid, coups de maillets à l'insertion de la prise mais il se met en sécurité au bout de quelques secondes quand même, le klixon est bouillant.
    On est donc sur un compresseur bloqué et un appareil qui va aller au recyclage j'imagine ?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Miele GT 225 ES Nr. 46416248 Index 24
    Compresseur HVY 75AA
    ptigui29
    Re : Congélateur Miele compresseur HS ?
    controlez à froid la valeur de la ctp (ou ptc) de démarrage.
    alderick
    J'avais une dizaine d'Ohm de mémoire, je revérifiai en rentrant si ça vous parait étrange.
    ptigui29
    la valeur est bonne ,le compresseur est bloqué. Vous pouvez songer à remplacer le congélateur.
    alderick
    Le coup du compresseur + MO du frigoriste est pas intéressant j’imagine ?
    Merci beaucoup pour votre expertise en tout cas.
    ptigui29
    le compresseur coûte +/- 500€ si il est fourni par Mièle,150/200€ si le compresseur est adaptable.Rajouter 250€ environ pour la main d'oeuvre et déplacements.
    alderick
    Ah effectivement, vu l'âge du capitaine, c'est la fin.
    Merci encore.
    Quel âge pour le capitaine ?
    Mon Whirlpool va sur ses 31 ans sans aucun soucis.
    alderick
    Bonsoir, je dirais 16ans, 31 ça fait rêver, on verra plus jamais ça avec les appareils récents.
  1. [Blanc] compresseur d'un congélateur ne démarre pas
    Par redrouis dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/01/2018, 13h18
  2. [Blanc] Dépannage d'un compresseur de congélateur ?
    Par invite80d70654 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2010, 19h41
  3. [Blanc] Câblage compresseur de congélateur ?
    Par invitedf861853 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2010, 21h20
  4. [Blanc] Démarrage d'un compresseur de congélateur
    Par invite4dffe574 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 21h01
  5. compresseur congélateur en court circuit
    Par invite462058db dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/05/2006, 17h55
