Résistance électronique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invitef12d2f7a
    bonjour à tous, je recherche une resistance electronique pour une carte de lave vaisselle, et impossible de la trouver, personne ne l'a... je galere depuis deux semaines, c est pourquoi si quelqun pouvait m aider ce serait super!!
    c est une resistance de couleur rose, 11mm de long et 4 mm de large, marron noir gris or, soit si je ne me trompe pas 1Gohm avec 5% de tolerance.
    je n ai pas les W... si quelqun peut m aider?
    mag1
    Re : resistance electronique
    Citation Envoyé par arttttt Voir le message
    Photo svp
    MM
    invitef12d2f7a
    voici,merci
    f6exb
    As-tu mesuré la résistance ? 1 Gigaohm me semble beaucoup.
    Marron noir argent ?
    Quelles sont les références du lave-vaisselle ?
    Et celles de la carte sur laquelle se trouvait la résistance.
    Dernière modification par f6exb ; 07/08/2020 à 17h53.
    Piefra
    Pour griller ca , faut etre balese , meme en direct et seule sous 230v c'est inferieur au milli ampere et milli watt
    A part un coup de mateau je ne vois pas
    Qu'est qui incrimine cette r ?
    Cdlt
    mag1
    J'ai également un doute sur le gris.
    Et 1Gohm dans un lave vaisselle... peu probable.
    Que donne la mesure à l'ohmmètre ?
    Photo de la carte svp
    Ref du lave vaisselle
    MM
    invitef12d2f7a
    la carte est en resistance infinie, elle a grillé. le lave vaisselle est un smeg lsa6446x,carte en photo
    Antoane
    Responsable technique
    fil déplacé en dépannage, avec redirection en électronique.
    invitef12d2f7a
    c est mon voisin qui semble s y connaitre moi je n y connais rien, à lohmmetre il n y a pas de valeur donc il en a deduit ca...
    omega.067
    hello
    bizarre, elle n'a pourtant pas l'air d'avoir beaucoup "souffert"
    Michel
    f6exb
    Alimentation à découpage : gare aux doigts.
    http://www.forum-electromenager.com/...elle-smeg.html
    omega.067
    re
    elle était ou, sur la carte ??
    là ils "parlent de 100 Ohms
    Dernière modification par omega.067 ; 07/08/2020 à 18h17.
    invitef12d2f7a
    tout a droite, sous le deux fiches, au milieu
    f6exb
    A droite du lnk et les condos. Voir mon lien.
    Dernière modification par f6exb ; 07/08/2020 à 18h18.
    alderick
    Résistance fusible de 100 Ohm probablement, et le LNK est HS pour sûr.
    mag1
    Effectivement, le lien est assez explicite.
    C'est donc une 100ohms spéciale à ne pas remplacer par n'importe quoi, avec des conséquences possibles.
    MM
    ptigui29
    Bonnjour
    +1 pour le LNK HS,c'est une panne épidémique sur toutes les marques.La résistance doit être flameproof. Avant de changer quoique ce soit,il faut contrôler les composants gravitant autour du lnk,contrôler les condensateurs au capacimètre (les dessouder pour effectuer la mesure)
    Black Jack 2
    Pour moi :
    Marron - noir - argenté : 0,1 ohm
    Doré : précision +/- 5 %
    Par la taille : Résistance 2 W à 70°C d'ambiance.
    nornand
    bjr , la carte complète neuve 120 € , ca vaut le coût plutôt que ce lancer dans un dépannage aléatoire .
    alderick
    Re : résistance électronique
    LNK + résistance ça vaut moins de 5€, c'est pas aléatoire et c'est beaucoup moins cher.
    il semble que ce soit une 100 Ohms:
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAG
    apparemment, il peut y avoir une 100 Ohms et une 0.1 Ohms de puissance sur le circuit..
    alderick
    Ça n'a pas une grande importance je pense, on voit de tout dans les montages à base de LNK, du 100, du 33, du 47, dans le datasheet il montre une 8 en exemple.
    invitef12d2f7a
    bizarre... 100 ohms il me semble que c est marron noir marron ?? a moins que les codes couleurs ne soient pas noemalisés partout...?
    invitef12d2f7a
    autant pour moi...
    "quand une r crame ses anneaux de couleurs changent, c'est une 100 mais la valeur n'est PAS importante tant que c'est entre 68 et 150 don't care et pour un 230v+/-10% mieux vaut mettre 100 min et 150 max (wattage à calculer). "
    je vais essayer une 100 ohms
    alderick
    Le plus important, comme la souligné ptigui29, c'est qu'elle soit flameproof, puissance 2 ou 3W
    Et évidement, remplacer le LNK
    invitef12d2f7a
    du coup n importe quel kit lnk305GN devrait etre ok? si R 2ou 3 W?
    invitef12d2f7a
    sais tu quel kit du coup? juste un kit lnk 305 gn et R 100 sera ok a ton avis?
    Citation Envoyé par alderick Voir le message
    je voulais dire qu'il y à deux résistances de puissance sur le circuit..
  1. Electronique : Résistance équivalente
    Par invitecb3dc26d dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2018, 15h33
  2. [Thermique] Résistance électronique ?
    Par boubinouz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2017, 19h40
  3. résistance électronique
    Par Havana7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2013, 19h16
  4. Resistance electronique
    Par invite69789f14 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 16/04/2007, 13h16
