[Thermique] Résistance électronique ?
    boubinouz
    J'ai besoin d'aide afin d'identifier le type de résistance figurant sur l'image ci jointe.
    Il s'agit d'une résistance implanté sur la carte mère de ma chaudière. Je n'arrive pas à l'identifier. Je pense qu'elle fait 45 ohms en valeur. Mais pas plus. je n'ai aucune notion d'électronique. Mais derniers souvenirs datent du collège en d'autres terme de matusalem. Ou pourrais je trouver ce composant ?
    Merci de votre contribution
    gcortex
    Re : Résistance électronique ?
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Pour moi c'est 1M-ohm.
    Un coup d'ohm-mètre !
    Bonjour boubinouz et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ... Pour moi c'est 1M-ohm ...
    C'est aussi mon avis. 45Ω n'est pas courant.
    La photo n'est pas très nette. Sur la résistance du haut, la bague de droite est-elle bien marron? N'est-elle pas dorée?
    Dorée, ce serait la tolérance, 5% mais 45Ω pas normalisée dans cette série.
    Marron ce serait pour le premier chiffre, très plausible pour du 1 MΩ.
    C'est sûr que l'ohmmètre devrait lever le doute, (peut-être) même sans rien démonter, mais boubinouze nous dit ne pas être qualifié pour le faire.
    Comme il y a deux résistances identiques, au moins l'une d'elle ne donne pas l'impression d'être blessée. La peinture n'est pas vitale?
    La demande ne précise pas si la carte est en panne ou si l'échange envisagé n'est que pour perfectionner l'aspect.
    Citation Envoyé par boubinouz Voir le message
    ... résistance implanté sur la carte mère de ma chaudière ...
    S'agissant de matériel thermique, le forum le plus adapté n'est pas celui d'électronique mais de dépannage où la discussionva être déplacée.
    Le type de la chaudière serait aussi bienvenu.
    boubinouz
    Bonjour Génias;
    Il s'agit d'une chaudière à gaz au sol Chappee kalina c23. La résistance 45 ohms est hs. Il s'agit d'un anneau marron. Ou pourrai je trouver ce type de résistance ? La matière de la résistance a t elle une importance ? Carbone, métallique, céramique ?
    ... Il s'agit d'un anneau marron ...
    Dans ce cas, ce n'est pas 45Ω, mais bel et bien 1000000Ω.
    Seules des mesures au multimètre permettront de les contrôler.
    ... La résistance 45 ohms est hs ...
    Laquelle? (pour moi, elles sont toutes les deux identiques)
    Qu'est-ce qui te permet d'assurer qu'elle est HS?
    ... La matière de la résistance a t elle une importance ? Carbone, métallique, céramique ? ...
    Si le terme de matière que tu utilises fait référence à la composition interne de la résistance, en fait son matériau, tu n'as guère le choix. 1MΩ ne se fait qu'en variétés de carbone, c'est trop élevé pour du fil métallique, et la céramique est isolante.
    ... Ou pourrai je trouver ce type de résistance ? ...
    Dans n'importe quel magasin d'électronique, ou chez un dépanneur TV qui a ça dans son atelier.
    Mais, avant-dernière risquer de casser quelque chose, "j'insiste" pour savoir si c'est vraiment en panne, si c'est vraiment à cause de ça.
    Antoane
    Responsable technique
    Détail :
    Les résistances au carbone ont quasiment disparu des conceptions modernes, toutes les valeurs sont faisables en film métaliques.
    http://www.resistorguide.com/thin-and-thick-film/
    http://www.vishaypg.com/docs/63501/how_to.pdf
    L'avantage des résistances carbones est d'accepter de dissiper des puissances transitoires (en "surge") très élevées.
    trebor
    D'après ce lien, la résistance serait de 1,05 Mohms (1.050.000 ohms), donc une résistance de précision :
    http://www.digikey.be/fr/resources/c...or-code-5-band
    Mais à vue d’œil, elle ne me semble pas foutue, c'est pas un petit éclat sur la couleur qui va la détruire ♫♪
    Dernière modification par trebor ; 08/02/2017 à 17h28.
    OSLITOV
    D'accord avec trebor (que je salue au passage), le mieux c'est de dessouder une patte de chaque résistance et de les contrôler à l'aide d'un multimetre.
    Cdlt
  1. Resistance CTN Par l'intermédiaire d'un circuit électronique
    Par invite1562bae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2013, 10h20
  2. résistance électronique
    Par Havana7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2013, 19h16
  3. demarreur electronique VS resistance
    Par invitec5d206ac dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/01/2009, 16h44
  4. Problème electronique tension et résistance
    Par invitec1fb11ca dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2009, 15h46
  5. Resistance electronique
    Par invite69789f14 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 16/04/2007, 13h16
