[Brun] TV THoMSON Bloqué sur du 4k en hdmi ou presque....
    invite65d46924
    Red face TV THoMSON Bloqué sur du 4k en hdmi ou presque....
    Bonjour à vous,
    J'ai une tv thomson qui possède 3 port hdmi en entrée pour y connecter des périphériques.
    Depuis toujours (4 ans) j'utilise mon pc portable (hp pro bas de gamme) pour diffuser mes vidéos et musiques.
    J'ai eu la bonne idée de vouloir lire des vidéos 4k, pour voir la qualité de l'image. Comme elle ne sait pas lire des fichiers si gros, je passe par mon pc.
    Mais celui ci datant un peu, même avec le dernier vlc, ne peut décoder ça et le rendre fluide.
    J'emprunte donc un pc plus récent (hp encore) et lit mes vidéos 4k, très bien.
    De retour sur mon vieux pc, connecté à la tv, plus d'image...écran noir, mais l'écran est reconnu dans les réglages windows.
    Je reprend le plus récent et me rend compte qu'avec difficulté il se remet en 4k (il passe par plusieurs phases avant 3 840 x 2, 3840 x 1024 ...etc il cherche jusque 3 840 x 2 160) et là ça marche.
    Je repasse en 1920x1080 en me disant que ca va rester sur ce réglage et que l'autre pc fonctionnera: et bien non.
    reset de la tv, idem...
    suis-je condamné au cable VGA? une idée ?
    merci de vos commentaires (même une intuition ça me va....)
    invite65d46924
    Re : TV THoMSON Bloqué sur du 4k en hdmi ou presque....
    il est vrai que je profite du hotplug qu'est sensé offrir le hdmi.
    J'ai cru lire que cela pouvait abimer le port.
    Pour autant les 2 autres ports fonctionne avec la ps4 et la freebox hd....
    invite44510b00
    Déjà donner le modèle exact de TV pour commencer, pas seulement la marque.
    Par ailleurs, la description n'est pas vraiment clair; on n'arrive pas à savoir si c('est la sortie HDMI du PC qui déconne ou l'enteé coté TV. En changeant de port HDMI sur la TV, ça donne quoi ? Avec une autre source (lecteur BT parexemple) ça donne quoi ?
    invite65d46924
    le model est 55UZ8766.
    la description relate bien ce qui est arrivé.
    si le problème était franc et permanent ce serait plus simple en effet.
    pour répondre à la question en essayant d'être synthétique:
    -l'entrée hdmi de la télé fonctionne avec une freebox et une ps4
    -la sortie du pc fonctionne bien sur un moniteur standard (avec un convertisseur displayport vers hdmi car le pc est en displayport))
    c'est bien le soucis. l'un et l'autre fonctionne mais pas ensemble.
    je pense que lorsque je branche le pc, la tv essaie de se remettre en 4k (alors que ce pc n'en est pas capable), je vois que très aléatoirement un second écran dans le panneau de configuration Windows mais ca ne fonctionne pas.
    Même en reprenant un pc plus récent (avec port hdmi) j'ai une image avec difficulté comme j'ai dit plus haut et toujours en partant du 4k (apres je peux réduire mais ca ne reste pas)
  1. Problème connection hdmi Zotac-Tv thomson
    Par invitedaed4f9d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/10/2015, 23h30
  2. [Blanc] Tambour presque bloqué sur LL Whirpool LF10
    Par invite24e1fc62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/12/2014, 00h32
  3. HELP ! Dm presque terminé je BLOQUE !
    Par invitedd4c2daa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/11/2010, 20h44
  4. [Blanc] LV Thomson : reste bloqué.
    Par invitefbf589f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2009, 21h14
  5. tv thomson bloqué
    Par invite91983ccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2005, 17h14
