[Blanc] Fixation résistance lave linge
    Clo21000
    La fixation de la résistance de mon lave linge Vedette VT 653MO ( chargement par le dessus ) s est cassée . Je l ai retrouvée en 3 morceaux dans le fond de la cuve ... une nouvelle pièce a été commandée mais je ne vois pas comment la fixer . Est ce possible de le faire seulement en passant par l aube ?
    Merci pour vos conseils .
    ptigui29
    Re : Fixation résistance lave linge
    il faut retirer le thermoplongeur par le coté puis mettre l'agrafe de celui-ci en place.
    Clo21000
    Merci pour votre réponse . Le problème c est la vis livrée avec la fixation ; je ne vois pas où est sa place ...La fixation se trouve bien à l origine sur la partie de la résistance prise en photo ? Désolée pour toutes ces questions mais comme je l ai retrouvée en 3 morceaux ( je n ai toujours pas retrouvé la vis )difficile de se faire une idée ...
    ptigui29
    il y un emplacement prévu au niveau de la boucle du thermoplongeur.Mais il faut retirer ce thermoplongeur pour mettre l’agrafe en place
    Clo21000
    Merci beaucoup !
    Clo21000
    J ai reçu la pièce ajd hui . J ai bien enlevé le thermoplongeur pour pouvoir le mettre en place mais je me retrouve coincée pour fixer le crochet ... il est livré avec une vis hors je ve sais pas la mettre ( j ai bien un petit emplacement qui correspondrait mais la taille de la vis est bien trop grande ...) photo pour être plus claire ... merci à ceux qui pourront m éclairer ! Nom : DD942CA2-2605-4435-8E5F-F4C65E8D41DC.jpg
Affichages : 2056
Taille : 85,4 KoNom : DD942CA2-2605-4435-8E5F-F4C65E8D41DC.jpg
Affichages : 2056
Taille : 85,4 Ko
    ptigui29
    photos de la vis svp
    Clo21000
    Voila , merci .
    Noupsi
    Avez vous solutionné votre probléme j'ai le même et un comble j'ai commandé la pièce chez Brandt qui livrent la pièce sans la vis mais ces derniers m'ont répondu :
    Nous vous informons que les vis ne sont pas gérées en SAV.
    SOS je cherche despérement les réf de la vis qui ne m'a pas l'ai bien grande vu la taille et la profondeur de l'emplacement : je suppose qu'il s'agit d'un vis a bout plat de l'ordre de 4 mm à peine????
    Bonjour Noupsi et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Noupsi Voir le message
    … SOS je cherche despérement les réf de la vis qui ne m'a pas l'ai bien grande vu la taille et la profondeur de l'emplacement : je suppose qu'il s'agit d'un vis a bout plat de l'ordre de 4 mm à peine? …
    J’ai du mal’à comprendre la vraie question. Tu dois pouvoir récupérer celles qui fixaient l’ancienne. Ce genre de vis n’est pas en exemplaire unique.
    Si tu as le modèle, tu vas dans une grande surface de bricolage, où ils disposent d’un assortiment de vis dans lequel tu vas trouver ton bonheur.
    Il faut chercher vis inox, tête Torx du diamètre qui ça bien.
    Comme tu peux ne pas trouver pile poil la longueur, tu peux meuler (avant de poser) pour l’amener à la bonne longueur.
    la vis a un diamètre de 3.5
    Noupsi
    Merci de vos réponses mais mon problème est que je n'ai pas le modéle ....
    Cdlt
    re,
    la vis est une vis inox torx de 20 filetage en 3.5 de diamètre longueur 10/15mm voire 20mm
    Noupsi
    Loin de moi l'idée de remettre en question les dimensions que vous me communiquez, je suis novice en matière de dépannage , mais l'emplacement ne permet pas à une vis de cette longueur de s'y loger sans percer la cuve en plastique ce qui n'es pas le cas à l'heure actuelle.
    vous me surprenez
    car il me semble bien que la longueur que j'ai donnée
    devrait convenir sans percer la cuve ???
    Noupsi
    Je pense vraiment qu'une vis de 1à 2cm ne passe pas , d'ailleurs c'est à se demander s'il y avait une vis car je ne l'ai jamais retrouvée
    Cdlt
    a mon avis la partie ou cela se visse n'est pas montrée il faudrait tourner le tambour vers la droite
    Loin de moi l'idée de remettre en question les dimensions … l'emplacement ne permet pas à une vis de cette longueur de s'y loger sans percer la cuve en plastique …
    Le propre de l’auto dépannage, c’est d’éviter le recours à un professionnel avec un coût nettement moindre. Cela nécessite de s’investir un peu pour y parvenir.
    La réponse à ta crainte est donnée en #10: meuler la vis inox trop longue.
    Pour connaître la bonne longueur, un peu de logique: tu passes un clou dans le trou d’un diamètre moindre, et, quand tu touches "l’obstacle", tu pinces entre les doigts et tu mesures la longueur de la pénétration.
    Tu minores un peu pour ne pas prendre de risque et tu meules.
    Si tu n’as pas de meule, tu retournes dans un autre magasin GSB pour trouver la vis conforme à ta mesure trouvée
    a mon avis on est pas sur l'emplacement de la fixation de la vis
    toujours a mon avis il devrait y avoir une empreinte en sur moulure
    pour la vis
  1. [Blanc] Fixation résistance lave-linge Bosch BWTARTS-F/01
    Par invite0e506359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2023, 17h22
  2. [Blanc] Fixation résistance lave linge cassée
    Par invite2c5a7862 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2017, 14h27
  3. [Blanc] Résistance lave linge
    Par inviteac45f48a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2014, 19h47
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 03/08/2006, 12h48
  5. la resistance de mon lave linge ....
    Par invite5608e05f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2006, 00h09
