[Brun] Enceinte connectée [Résolu]
    invite202f6dd3
    je dispose d'une enceinte connectée Bose 416776 wifi buetooth.
    Chute au sol sans trace extérieure, mais plus aucune mise en route possible au secteur(aucun témoin).
    Avant de la confier à un atelier , j'aurais aimé avoir quelque conseils pour un dépannage par mes soins, mes antécédents professionnels dans le métier m'y encouragent.
    Positron1
    Re : Enceinte connectée
    Si tu te sens capable, il faut ouvrir, ne pas hésiter, le choc a probablement déplacé des éléments mal fixés, ou autre
    invite202f6dd3
    merci pour la rapide réponse.
    J'ai effectivement réussi à ouvrir le caisson, avec beaucoup de délicatesse, vis cachées sous renfort de mousse, et possibilité ensuite de glisser le couvercle.
    Effectivement, découverte heureuse d'une prise non vérouillée, il a suffit de la chute pour interdire l'arrivée du secteur.
    Défault de soins aussi pour les joints internes tassés au montage par l'usine, BOSE!!!.
    Le problème est résolu et je remercie mon intervenant.
    Mes précédentes sollicitations pour des problèmes de réfrigérateur ont été également positives.
    cordialement.
    Positron1
    Je ne pensais pas qu'il bosait mal !
    Content pour toi
    Bonsoir ERNESTO2 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ERNESTO2 Voir le message
    ... Le problème est résolu ...
    Merci pour le retour, qui va permettre d'ajouter le [Résolu] dans le titre.
    Comme il ne s'agit pas d'un problème électronique, la discussion va être déplacée en dépannage où elle aurait dû se trouver.
