[Blanc] LV Rosières RLF 101-47 chauffe trop
    invite9e1cdd49
    Exclamation LV Rosières RLF 101-47 chauffe trop
    Je viens vous demander conseils sur 2 points exactement concernant mon LV qui chauffe trop.
    Il se met men sécurité uniquement sur les programmes P1,2,3 pour P4 pas de soucis, même s'il semble chauffer plus qu'il ne devrait
    J'a lu absolument tous les posts concernant ce modèle et cette panne en particulier, j'ai donc déjà bien avancé dans mes recherches et peux vous dire que la CTN fais environ 26kOhms, qu'il est en bon état général, que la filerie au niveau de la charnière en bas de la porte est nickel et j'ai également testé le micro inter de sécurité qui se trouve à coté de la résistance et c'est sur ce premier point que j'ai besoin de vos lumières, rien ne passe sur le multimètre donc cela veut dire qu'il est en position ouvert, ce qui me parait logique et se fermerai quand la t° est trop élevée ou je me trompe totalement ?
    Donc cela veut dire que je dois changer la carte électronique dans la porte si tout le reste fonctionne bien ?
    Je l'ai déjà démontée afin de voir si il y avait des traces ou autre, ras, encore une fois c'est nickel...
    Ce qui m'amène au deuxième point, en voulant commander la carte je tombe sur cette référence : 41029102 mais en faisant un rapide tour je trouve aussi 41029105 qui elle coute moitié prix et à l'air d'être compatible également avec mon LV, quelqu'un ici aurait-il réponse pour un ignorant comme moi ?
    Je vous remercie d'avance d'avoir pris le temps de lire mon post, et éventuellement d'y répondre
    Bonne fin de journée a tous,
    Cdlt
    Charloo
    Re : LV Rosières RLF 101-47 chauffe trop
    Bjr, et bienvenue,
    en première lecture, la carte 41029105 est pour un LV de marque CANDY.
    D'autre part, la carte 41029102 semble être une carte programmée !!!
    donc il y a un programme sur la carte, et ne surtout pas acheter une carte non programmée....
    Je ne suis pas un pro de l'électroménager, attends donc leurs avis....Je pense qu'ils vont se manifester.
    D'autre part, rien n'indique que la carte soit en cause, c'est peut-être un contact qui se fait mal.....
    Dernière modification par annjy ; 17/08/2020 à 18h08.
    TotalRecall
    Rosières appartient à Candy (groupe) depuis les années 90, donc c'est fort possible que des pièces pour l'un soit utilisées dans les appareils de l'autre. Attention, je ne dis pas pour autant qu'en l'occurrence cette carte l'est !
    attention avec les références de modules vouloir une équivalence est le meilleur moyen de se planter
    pour l'instant la problématique est de traiter l'origine de la panne
    car une surchauffe voudrait dire dans ce cas que la ctn ne fait pas correctement son travail
    il faut donc trouver la charte qui correspond a sa plage de température,
    avec les valeurs ohmiques qui y sont afférentes
    je vais donc voir si je peux trouver cela pour commencer
    ensuite on avisera
    une suggestion assurez vous que votre lave vaisselle ne soit pas encrassé
    il serait déjà judicieux par utiliser un produit de nettoyage histoire de bien nettoyer ce qui n'est pas accessible
    de ce temps je vais tâcher de trouver la charte
    en attendant donnez svp le code produit qui commence par un 3 ainsi que son numéro de série
    invite9e1cdd49
    Nom : 816A436C-42DD-4ACC-9FC7-79D1FD1F963A.jpeg
Affichages : 379
Taille : 234,6 Ko
    Alors j’ai bien nettoyé le LV, en revanche le pot à sel faisait une sorte de gros «*bloc*» dur... Dois-je le casser ou carrément l’enlever ?
    Quand vous dites la charte, c’est les différentes valeurs à différentes t° ?
    Merci de vos retours !
    PS: désolé pour l’image à l’envers
    [QUOTE=annjy;6632953........... ...
    ...........[/QUOTE]
    Eh bien voilà, c'est fait...
    Suivre les conseils de Richard, que je salue bien bas au passage.
    salut annjy,
    @ch4rloo,
    la référence du module programmé est : xxxxxx erreur de ma part
    toute autre référence est a éviter,
    car je ne vois pas d’où viennent les références que vous citez
    par contre pas de charte pour la ctn qui soit disponible
    perso sans avoir les valeurs je commencerai par remplacer la CTN ref: 41022107
    qui n'est pas onéreuse
    je ne garanti pas que cela résolve le problème
    mais on y a une logique qui peut être payante a faible coût
    Dernière modification par richard 31 ; 18/08/2020 à 15h29.
    invite9e1cdd49
    Elles viennent de site spécialisés dans la vente d'accessoires pour électroménager, cette référence 41012533 correspond à la platine (la ou l'on appuie sur les boutons des programmes) et non à la carte électronique... pour avoir tout démonté je vous peux le confirmer.
    Et vous ne m'avez pas répondu sur le pot à sel... cela peut-il avoir une incidence ?
    Mais je suis d'accord avec vous, je préfère d'abord changer une CTN que la carte financièrement.
    Et en admettant que la CTN soit bonne, que reste-t-il comme option après cela ?
    invite9e1cdd49
    Ah et par rapport au micro inter de sécurité, ai-je vu juste ou pas ?
    " j'ai également testé le micro inter de sécurité qui se trouve à coté de la résistance et c'est sur ce premier point que j'ai besoin de vos lumières, rien ne passe sur le multimètre donc cela veut dire qu'il est en position ouvert, ce qui me parait logique et se fermerai quand la t° est trop élevée ou je me trompe totalement ? "
    Encore merci à vous tous
    Citation Envoyé par Ch4rloo Voir le message
    exact pour cette référence c'est la carte programme pas la carte de puissance programmée méa culpa
    pour le pot a sel il faut le remplir d'eau et attendre en l'aidant a se dissoudre avec une cuillère a soupe
    pour le contact si ouvert en principe cela empêcherai la chauffe il y a une contradiction quelque part sur ce point
    Dernière modification par richard 31 ; 18/08/2020 à 15h45.
    re,
    pour la carte de puissance programmée :41029102
    j'ai compris ou est le bug
    ils donnent exactement la même dénomination
    module programmé
    au lieu de
    module de commande programmation a touche
    dont je ne donne pas la référence pour éviter les confusions
    'les avatars des traductions )
    Dernière modification par richard 31 ; 18/08/2020 à 15h46.
    invite9e1cdd49
    Je ne met pas en doute votre savoir faire, mais s'il s'agit d'un micro-interrupteur de sécurité dans ce cas il se ferme et donc ordonne si je puis dire l'interruption du programme en cours !? Sachant que le problème est qu'il chauffe trop, bcp trop ^^'
    Mais quelqu'un parmi vous saurait-il m'éclairer sur ce micro-inter de sécu ? après test chez moi il est ouvert (rien ne passe)
    Merciiiiii
  1. [Blanc] Rosières RLF chauffe trop
    Par invite3eae9ef7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2020, 13h55
  2. [Divers] Frigo Rosières RBLA230/1 trop froid
    Par invite7402b191 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2018, 18h23
  3. [Blanc] Panne four Rosieres qui ne chauffe plus
    Par invite3c7a5c19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2017, 08h55
  4. [Blanc] Four Rosières RFI432IN ne chauffe pas ?
    Par invite211dc51a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2014, 23h30
  5. [Blanc] LV Rosieres RLF 101 chauffe trop
    Par invitec04b7c74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2014, 18h28
