[Blanc] Panne réfrigèrateur Beko
    inviteed024be6
    Mon réfrigérateur BEKO RES44NW ne fait plus de froid. La lumière est allumée, le compresseur fonctionne, il est très chaud...
    Je voudrais tester le thermostat mais je peine à le trouver et à le démonter. Je pense qu'il se trouve avec la lampe à LED mais je ne vois pas les vis pour démonter l'ensemble. J'ai enlevé le bouton de réglage mais pas de vis apparente ni écrous. Il y a une trappe sur le dessus avec la carte électronique.
    Mes questions:
    - est-ce une bonne idée de tester le thermostat où y a-t-il d'autres procédures avant permettant de conclure à la mort du frigo ou à la necessité de faire appel à un technicien si la panne est difficilement réparable?
    - comment se démonte le thermostat sur ce type de frigo?
    Vous remerciant d'avance pour votre aide
    Bonne journée à tous
    Arnaud
    ptigui29
    Re : panne refrigerateur Beko
    si le compresseur fonctionne,le thermostat doit être bon.
    Il faudrait démonter le fond de l'appareil pour voir l'état de l'évaporateur.Votre appareil est un froid ventilé (no-frost)
    inviteed024be6
    Merci de votre réponse...
    Oui c'est un no frost...
    J'essaye de démonter ça... Par vérifier l'état, vous pensez à une fuite, de la saleté?
    ptigui29
    je pense à une prise en glace,voire pire à une non production de froid par manque de fluide réfrigérant ou circuit bouché par l'huile du compresseur.
    inviteed024be6
    Je ne vois pas trop comment démonter ce bac évaporateur, il faut enlever des parois? Pas de vis à l'intérieur...
    Il y a une petite trappe à l'intérieur vers le bas, elle est remplie de saleté...
    Merci de votre aide...
    ptigui29
    vérifiez bien si il n'y a pas de caches vis.Si il n'y en a pas,le cache doit être clipsé,et les clips risquent de casser au démontage.
    inviteed024be6
    Bon j'ai pas trouvé...
    J'ai appelé un dépanneur proche: si le moteur est chaud il est HS !!!
    Comme je n'ai pas trop les compétences, je vais me diriger vers un achat je pense...
    Je vous remercie de votre aide en tout cas...
    inviteed024be6
    Re : Panne réfrigèrateur Beko
    Rebonjour,
    J'ai racheté un frigo... Le même... Je ne sais pas si c'est une bonne idée, on verra... Du coup, je me dis je vais récupérer ce qui semble fonctionner: carte électronique, clayette...
    Pour le thermostat, je ne comprends pas comment l'enlever... Si vous avez une idée? Pensez-vous qu'il y a d'autres pièces que je puisse récupérer facilement?
    Je vous mets une photo du thermostatNom : thermostat.jpg
Affichages : 2128
Taille : 20,1 Ko
    mondou
    Souvent il faut accéder à la lampe.
    La retirer.
    Décoller le fil alu réfléchissant.
    La vis se trouve sous le film alu.
    Ou bien chercher à travers le film alu la vis et la retirer.
    Restera le trou du passage de vis sur le film.
    La vis retirée souvent c'est clipsé dans un sens ou l'autre.
    Pousser ou tirer selon le cas.
    Diagnostic un peu rapide selon moi.
    Certainement une prise en glace.
    Problème de dégivrage.
    Dernière modification par richard 31 ; 18/08/2020 à 15h48. Motif: modifié fil pour film ;)
    ptigui29
    attention,il n'est pas certain que les pièces du premier frigo soient compatibles avec le nouvel appareil même si les références commerciales sont identiques.
    Bonjour;
    -1- ce thermostat n'est en fait pas celui qui se trouve en place dans votre appareil
    ceci est a éviter sinon risque de confusion
    -2- retirez la manette du thermostat il se peut qu'une vis soit cachée par la manette
    inviteed024be6
    Merci de vos réponses. Pourtant c'est le même modèle RES44NW de chez BEKO. La pièce photographiée m'a été conseillée par SOS accessoires...
    Vous pensez du coup qu'il n'y a rien à garder?
    Arnaud
    inviteed024be6
    Comment peut-on en être sûr alors vu que c'est le même modèle?
    Arnaud
    inviteed024be6
    Quand vous dites problème de dégivrage, prise en glace, pouvez vous être plus précis car je n'y connais pas grand chose... Y-a-t-il quelquechose à changer facilement pour le remettre en état? Ou alors puis-je le donner à une association qui pourrait le réparer plutôt que la déchetterie...
    Arnaud
    ptigui29
    pour confirmer un problème de dégivrage,laissez l'appareil débranché porte ouverte pendant 24 heures.Si au redémarrage ,il refait du froid la panne est sur le dégivrage,dans le cas contraire,envoyez l'appareil à la déchetterie.En ce qui concerne l'adaptabilité des pièces,il faut que les codes produits soient identiques.Voir sur les plaques signalétiques.
  1. [Blanc] Réfrigérateur BEKO CN142220DS
    Par invite625a38a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2018, 00h08
  2. [Blanc] réfrigérateur BEKO
    Par invited0cd44d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2018, 22h05
  3. [Blanc] Refrigerateur BEKO RLA 1051 un panne
    Par invite448be4b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2015, 14h09
  4. [Blanc] Panne réfrigérateur BEKO[résolu]
    Par McPeterBlinckers dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2015, 16h21
  5. [Blanc] Refrigérateur LG ou BEKO
    Par invitea7bc6ab1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2009, 18h54
