[Blanc] Recherche valeur de résistance + schéma de câblage hotte Sauter SHD522WF1
    invite52e55f0e
    Plus aucun bouton (lumière, mise en route de la hotte, modification de la puissance) ne répond sur ma hotte dont les références sont en objet.
    J'ai démonté la carte électronique, je l'ai emmené chez un dépanneur de pièces électroniques qui a regardé la carte et m'a confirmé que la résistance "R5" était cramée.
    On ne discerne plus le code couleur de cette dernière, je suis donc à la recherche de sa valeur ampèremétrique pour ne changer que la résistance (plutôt que la carte qui coûte 100€).
    Enfin, en débranchant hâtivement la carte, j'ai oublié de prendre une photo des branchements... Je recherche donc également le schéma de branchement des différents câbles sur la carte !
    J'ai écrit à Sauter mais attend toujours la réponse.
    Merci pour votre aide !
    invite9b83951d
    Re : Recherche valeur de résistance + schéma de câblage hotte Sauter SHD522WF1
    Bonjour j'ai exactement le même problème sur une shd524xf11, et après démontage de la carte il semble que la résistance R5 soit cuite pour moi aussi.
    La référence de la carte électronique est Elco Brandt c7340-8321…
    Si ça peut aider voici les photos des branchements
    penthode
    hello
    où qu'elle est R5 ?
    invite9b83951d
    Nom : IMG_20200908_172141_3~3.jpg
Affichages : 2414
Taille : 145,7 Ko
    Bonjour Penthode
    Voici pour l'emplacement de R5
    f6exb
    Y a-t-il toujours 12 volts alternatifs à la sortie du transfo ?
    Si oui, quelle tension continue aux bornes du condensateur ?
    f6exb
    J'ai l'impression que R5 prend la tension aux bornes du condensateur et alimente D5 qui doit certainement être une zener.
    https://www.jeremplace.com/402-carte...as0005676.html
    Il y a un relais de plus, R5 et D5 non montées, mais le circuit imprimé a l'air d'être le même.
    Dernière modification par f6exb ; 08/09/2020 à 17h42.
    invite9b83951d
    Bonjour f6exb,
    Non il n'y a plus rien au multimètre en sortie du transfo quand la carte est alimentée en 220v. Je ne suis pas spécialiste mais vu les symptômes ça explique que tout le circuit de commande en 12v ne fonctionne pas.
    Et j'ai remarqué un autre souci sur la carte qui me semble anormal : la jonction marquée ST1 à droite de l'emplacement vide du relais 5 est absente, alors qu'il y a bien des points de soudure sur l'autre face du circuit imprimé, et que selon moi cela devrait relier le condensateur de démarrage au moteur de la hotte...
    j'ai déjà vu exactement le même sujet avec la même résistance grillée sur le net, probablement sur futura
    f6exb
    Tiens, je ne m'en souvenais plus.
    invite9b83951d
    Bonjour titijoy et merci.
    D'après tes deux sujets la valeur de R5 serait donc de 270 ohms.
    Avec mes photos de câblage, marcelpiste a ainsi tous les éléments de réponse à sa question.
    Par contre concernant ma carte vous en pensez quoi ?
    remplacer transfo + résistance R5 + jonction ST1 + condensateur de démarrage ?
    ou vous suggérez des tests complémentaires ?
    f6exb
    Démonte le transfo et teste-le à l'ohmmètre hors circuit.
    Malgré qu'elle soit noire, la résistance n'est peut-être pas coupée. Teste-la aussi en dessoudant une patte.
    Qu'est-ce qui est écrit sur D5 ?
    Dernière modification par f6exb ; 08/09/2020 à 20h29.
    invite9b83951d
    Ok merci je vais le faire. Sur D5 est écrit 86 C ?
    f6exb
    Zener 8,6 V ?
    À tester aussi.
    invite9b83951d
    j'ai testé le transfo hors pcb : 236 v en entrée, 0 en sortie - je crois qu'on tient le coupable
    la résistance R5 testée hors circuit à 270 ohms c'est ce qu'on attendait.
    la diode a l'air de fonctionner, testée sur le pcb avec mon multimètre de base donne 0 en inverse et 0,91 en forward.
    je vais essayer de trouver un transfo pour le remonter, je remplacerai aussi la résistance par une neuve...
    invite9b83951d
    J'ai remplacé le transfo, la résistance et j'en ai profité aussi pour remplacer le condensateur 6uf du moteur.
    La hotte est remontée et tourne comme une horloge.
    Coût des composants 12 euros
    Merci à tous les intervenants pour leur aide!
    Citation Envoyé par fpol66 Voir le message
    génial,
    jazzykrusty
    Bonjour a tous, je me permet de rebondir sur la discussion ayant exactement le même problème, je me suis mis en quête des pièces défectueuses et aurait besoin de votre aide. Concernant la résistante 270ohm pourriez vous m'indiquer son voltage? Est ce 12v comme le transfo ou bien 5v? Également Fpol66 si jamais vous aviez le nom ou un lien de la boutique dans laquelle vous vous êtes procuré les pièces électroniques, je vous en serez bien gré!
    Merci d'avance!
    on ne parle pas de "voltage" pour une résistance, seulement de sa valeur de résistance (R en Ohms), de sa précision (en %) et de la puissance qu'elle peut dissiper (en Watts)
    jazzykrusty
    Merci de la precision, comme vous avez pu vous en rendre compte, je suis novice. Ma question plus precise etant donc que j'ai trouvé des resistance en270ohm mais je ne sais pas ni sa precision ni la puissance qu'elle doit dissiper pour cette carte ELCO-Brandt C7340-8321.
    soyons précis : une resistance est toujours associée à une tension maximale indépendamment du reste c'est la tension au delà, de laquelle la resistance ne se comportera plus comme un élément résistif linéaire , claquage, arcage etc etc.
    la couche carbone basique RS est donnée pour 250v
    jazzykrusty
    Bonjour Fpol,
    Ayant le même problème que vous aviez rencontré, pourriez vous me dire quel était la puissance de la résistance de cette carte? 1/4w ? 1/2w ?
    Également si jamais vous avez encore en mémoire le site sur lequel vous avez pu acheter ces pièces cela me rendrait grand service.
    Merci d'avance!
    salut jiherve,
    parler de la valeur de la tension de claquage d'une résistance est intéressant mais dans le cas présent ça ne peut servir qu'à embrouiller le demandeur,
    tu pouvais aussi rappeler ce qu'on lit de ta part dans les sujets dont j'ai fourni le lien : vu la taille résistance 1/4 voire 1/2 Watts..
    pour la précision : 5% serait bien mais on peut sans doute monter une résistance de précision 10%
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/04/2022 à 15h20.
    jazzykrusty
    Merci pour la précision titijoy3!
  1. [Autre] besoin d'aide cablage resistance et schema electrique
    Par invite7d6ad8f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2018, 14h18
  2. [Outils/Fab/Comp] Recherche type et valeur résistance.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2017, 12h18
  3. Recherche valeur d'une résistance et si possible sa puissance.
    Dernier message: 01/11/2015, 19h55
  4. [Brun] Recherche valeur de résistance
    Par invite2219f05d dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/04/2008, 15h06
  5. Recherche Valeur Resistance
    Par invite900b7802 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 12h53
