Clim mobile Artic 12 peu efficace
    inviteca8cb9e7
    Red face Clim mobile Artic 12 peu efficace
    Est-ce que quelqu'un a déjà eu des problèmes avec une clim mobile S&P Unelvent Artic 12 ?
    Elle fonctionne et régule correctement, seulement dans des plages de température assez élevées car elle ne débite vraiment pas beaucoup d'air froid
    Elle est installée dans une chambre d'environ 25m² et délivre normalement une puissance réfrigérante de plus de 3 500W pour un débit de 520 m3/h. Je pense raisonnablement qu'on devrait se "geler" dans la pièce après 8 heures de fonctionnement... eh bien non, il fait à peine bon, on a gagné 2 ou 3 degrés et c'est tout...
    Il s'agit de ma deuxième clim du même modèle, la première ayant fait un retour au magasin car elle ne refroidissait PAS DU TOUT et il me l'ont changé illico !
    Pensez-vous qu'il s'agit d'un problème de charge de gaz ? Si oui, puis-je la faire recharger ?
    PS : Voir la page 23 de la fiche technique en pdf en cliquant ICI
    Merci pour le partage de vos expériences et vos réponses
    Gérard
    ptigui29
    Re : Clim mobile Artic 12 peu efficace
    ce type de clim est peu efficace , vous auriez du acheter la clim de la page 24 . La température descend de 5°/6° tout au plus. De plus il faut que l'évacuation d'air soit respectée scrupuleusement (etre le plus droit possible , pas de coudes , et ne pas la mettre en hauteur)
    La température ne descendra jamais sous 20°, avec cette clim.Ce n'est pas conçu pour faire une chambre froide
    inviteca8cb9e7
    Merci pour votre réponse rapide.
    En effet, je ne peux rien respecter : coudes, hauteur, impoossible, la fenêtre est à 1,30m de haut...
    Température mesurée à la sortie : 15 degrés.
    Je vais me garder celle-ci en dépannage pour une petite pièce et acheter une vraie clim avec split du type inverter.
    Gérard
    invitea6421636
    Smile Systeme split mobile
    J'ai un tel systeme avec split mobile. Il faut laisser un passage au tuyau de liaison. Celui ci n'est pas deconnectable d'où certaines difficultés d'installation.
    Mais cela marche bien depuis 10ans
    inviteca8cb9e7
    Merci pour vos réponses.
    Gérard
  1. Un barbecue efficace, sain et peu polluant?
    Par invite90bb2978 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 75
    Dernier message: 13/07/2015, 14h52
  2. [Thermique] panneau de marche clim mobile
    Par invite0fa49c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 13h15
  3. Augmenter l'inertie d'une maison peu efficace
    Par invite046cfc0c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2007, 09h34
  4. Quelqu'un peu m'expliquer un peu les métiers de l'infographie
    Par invite05d928a2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/02/2007, 17h15
