[Divers] TV LG 45 LW5500 en panne
    invite2e5a28f3
    Post TV LG 45 LW5500 en panne
    Je possède un LG LW 5500 de 5 ans. Suite à une coupure de courant générale pas moyen de le rallumer.
    La led s'allume en rouge puis en blanc, puis plus rien. Pas de logo LG. Pas d'image même en arrière plan, pas de son.
    La télécommande allume et éteins le téléviseur.
    Avant de tout démonter j'aimerai avoir un avis général,( carte d'alim, carte mère ?).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV LG 45 LW5500 en panne
    Etes vous sûr de la ref de l'appareil ?
    invite2e5a28f3
    Bonjour Papilou06, oui effectivement erreur de frappe, 47LW5500-ZE
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut vérifier le rétro éclairage en premier à l'aide d'un led tester si on ne veut pas tout démonter. Ensuite vérifiez les tensions sur l'alim .Donnez le ref de la dalle svp (voir étiquette).
    Dernière modification par papilou06 ; 21/08/2020 à 12h12.
    invite2e5a28f3
    Product code 47LW5500-ZE.APFYLJG
    Serial 103WRWK3Q033
    Je démonte demain. vous tiendrais au courant.
    invite2e5a28f3
    voila j'ai ouvert, en pièce jointe les photos, j'ai un peu dépoussiéré.
    invite2e5a28f3
    Dalle
    LC 470EUF(SD)(F1)
    Code bar 470A2P6K44421 K31B
    faire le test de la lampe de poche décrit dans ce lien..
    http://repaircafe74.free.fr/wp-conte...%A9viseurs.pdf
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tout est là. Merci Titijoy 3.
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    pas de quoi
    invite2e5a28f3
    Re Bonjour à tous,
    J'ai testé les alimentations, j'ai du 36V pour les leds, toutes les tensions vers la carte mère sont ok sauk PWR-on 3.5v au lieu de 24v.
    Je ne comprends pas bien comment tester les leds car j'ai 10 fils aller et 10 fils retour et environ 1.5V aux bornes de chaque ligne.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Deux méthodes pour tester:
    A) à l'aide d'un petit appareil genre "led tester"ce qui permet de vérifier les rampes de leds sans démonter le rétro.
    B) vérifier led par led au multimètre ,ce qui oblige à démonter intégralement le rétro..
    D'une façon ou d'une autre, le démontage est obligatoire si une intervention est nécessaire sur le rétro.
    Prendre des précautions pour démonter la dalle tft car très cassante.
    Dernière modification par papilou06 ; 24/08/2020 à 10h27.
    invite2e5a28f3
    Ok, merci Papilou06,
    je verrai cela jeudi, je dois travailler ces jours ci.
    invite2e5a28f3
    ben voila tout démonté, surprise ce sont deux bandeaux latéraux ( voir photo).
    le connecteur est très petit, comment faire pour tester, j'ai une alim réglable, courant, tension.
    Quelle tension appliquer ?
    coté gauche, 9 fils blanc 1 noir
    Coté droit, 9 fils noir 1 blanc
    Je ne peut pas accéder à l'arrière du connecteur collé au double face (et ca tient bien)
    Je n'ai pas trouvé les leds sur le net, ce sont des bandeaux de 64 leds et ils font 610mm de longeur.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    64 leds ,donc 8 fils par barre. Il faut tester chaque paires +et - .Je teste avec un testeur.
    invite2e5a28f3
    Après quelques tatonnements, j'ai fini par trouver.
    En pièce jointe un shéma qui servira peut-etre à d'autres. Le schéma représente la partie gauche de l'ecran, il y a la même à droite.
    Nom : LED retro LG 47LW5500.jpg
Affichages : 410
Taille : 56,7 Ko
    Les leds sont reliées entre elles 8 par 8, elles ne s'allument pas en dessous de 6V chacune, donc 48 V par série.
    Comme mon alim est une 30V max j'ai du chercher un moment.
    Je pense donc à une panne d'alimentation car elle ne délivre que 36V.
    Je vais essayer de trouver cette carte d'alimention. Je vous tiendrai au courant.
    Encore merci à tous.
    invite2e5a28f3
    J'ai reçu la carte d'alim et grosse déception, ce n'est pas elle qui est en panne.Syptomes identiques.
    J'ai donc commandé la carte mère, en attente de réception.
    J'ai remis la carte d'alim en vente sur "Le bon c...".
    invite2e5a28f3
    Pas de chance, j'avais commandé la carte sur YOYCARD (site chinois) et après avoir encaissé, ils ont annulé la commande et me rmbourseront d'ici quelques jours.
    J'ai bien du mal à en trouver une identique et DISPONIBLE...
    Peut-on monter une carte mère similaire , même référence, mais par exemple pas le même nombre de cinch ?
    Je joint une photo de ma carte au cas ou ? Réfrence LD12C EAX636863303(3)
    Nom : IMG_20200823_095046.jpg
Affichages : 398
Taille : 161,1 Ko
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par invitecfdbb536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 21h08
  2. [Blanc] panne machine a laver le linge SELECLINE S1290S panne code E02
    Par invitee14d04aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 19h10
  3. [Blanc] Panne vedette lavante séchante VEF6116. D'où vient la panne??!!
    Par invite236fadc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 18h14
  4. [Blanc] panne four whirlpool AKZ 184IX ERREUR CODE PANNE F04
    Par invite0f4ab82b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 07h57
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 10h26
