[Divers] Vedette VLF8126
Vedette VLF8126
    invite4f263ad5
    Vedette VLF8126
    Ma machine à laver ne fonctionne plus correctement. En effet, lorsque je lance cycle, la vitesse affichée fait le «*yoyo*» sans cesse et le programme est «*perdu*»!
    Quelqu’un pourrait me confirmer que cela provient du tachymètre ? Si oui, m’expliquer comment le remplacer SVP.
    Merci d’avance.
    ptigui29
    Re : Vedette VLF8126
    Que voulez vous dire par "vitesse affichée" ?
    l'appareil est peut être en mode test et affiche une valeur qui n'est peut être pas la vitesse ?
    ce pourrait être le niveau d'eau ?
    invite4f263ad5
    En fait cette anomalie est apparue après le déménagement de ma machine d'un étage à un autre.
    La vitesse dont je parle et qui fait le "yoyo" est celle affichée en haut à gauche de l'écran digital. Elle a pour valeur : 1200,1100,800,500... ça monte et ça descend sans cesse.
    Comment savoir si l'appareil est en mode test ?
    peut être un souci avec la prise ou est désormais raccordée la machine (problème de mise à la terre, phase neutre inversés),
    ou alors peut être un connecteur qui à bougé sur la carte électronique ?
    essayez de brancher la machine sur une autre prise..
    ptigui29
    ou,cas le plus probable,carte électronique en défaut .Il faudrait commencer par vérifier la connectique puis les condensateurs (les dessouder pour les vérifier avec un capacimètre).
    ptigui29
    Pour info,la carte électronique n'est plus fournie suite à la faillite du fabricant FAGOR.La référence de la carte était AS0015193 ou 52X4022.Peut être encore en stock chez certains revendeurs.
    Dernière modification par ptigui29 ; 27/08/2020 à 11h05.
    invite4f263ad5
    Comme j'avais besoin de place, j'ai déplacé ma machine au garage. J'ai essayé de la brancher sur une autre prise du garage et j'ai les mêmes défauts. Quant aux connectiques du programmateur, j'ai vérifié : RAS. Par contre, je n'ai pas vérifié les condensateurs… et d'ailleurs, je n'ai pas vérifié non plus le tachymètre.
    ptigui29
    à mon avis,la tachymètre n'est pas en cause.Pour info,si c'est un moteur SELNI,cette tachymètre n'est pas détaillée.Vous pouvez vérifier l'aimant.
    invite4f263ad5
    ptigui29
    Lorsque vous dites de vérifier l'aimant : il s'agit de vérifier son état : dévissé ou cassé, bien fixé ?
    un lien peut être intéressant :
    https://forums.futura-sciences.com/d...le-resolu.html
    invite4f263ad5
    J'ai lu le fil du lien envoyé, merci.
    La cause de mon problème pourrait également être l'usure des charbons ?
    Citation Envoyé par JFK2 Voir le message
    je ne sais pas mais il serait peut être intéressant de les contrôler ?
    est ce que quand l'affichage de vitesse varie, le moteur est en train de tourner ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/08/2020 à 11h31.
    invite4f263ad5
    Oui lorsque l'affichage de la vitesse varie, le moteur est en train de tourner et sa vitesse de rotation varie également (visuellement et bruit)
    ah, très intéressant ! donc à contrôler : charbons, tachymètre (valeur Ohmique et fixation de l'aimant) , moteur (valeur Ohmique des enroulements), filerie (état des connexions au moteur et à la carte)
    invite4f263ad5
    Je vérifie tout cela ce Week-end et reviens sur le fil du forum.
    Merci pour vos conseils.
    invite4f263ad5
    Les mesures sur le moteur :
    - enroulements : 3 ohms
    - charbons : 5 ohms
    - tachymètre : 69 ohms
    Le tachymètre est bien fixé et n’est pas cassé.
    Les charbons font 15 mm et il y en a un qui était mal fixé.
    Je vais tout remonter et essayer de nouveau.
    invite4f263ad5
    En remontant les charbons, je me suis aperçu qu’il y en a un de cassé. Je vais les changer...
    invite4f263ad5
    Malgré le remplacement des charbons, ça déconne encore... je pense vraiment que c’est le tachymètre.
    Quelqu’un pourrait regarder la vidéo du dysfonctionnement et me dire ce qu’il en pense SVP ?
    Re
    quelle vidéo ????
    ptigui29
    Quelle vidéo ??
    Pour contrôler la tachy ,vous mettez un voltmètre en position alternatif en parallèle sur le connecteur du moteur et vous vérifiez la tension.
    Mais à mon avis,c'est la carte électronique qui est en défaut.
    invite4f263ad5
    Désolé je n’arrive pas partager la vidéo...
    J’ai mesuré la tension sur le tachymètre et lorsque je fais tourner le moteur à la main, la tension varie. Faut-il en conclure que la carte électronique est HS ?
    Merci de vos réponses.
    mondou
    Faites une photo de la carte électronique coté composants.
    invite4f263ad5
    Je n’arrive pas à joindre une photo sur le post
    invite4f263ad5
    Est ce que je peux vérifier quelque chose sur la carte pour identifier quel composant dysfonctionne?
    ptigui29
    vous pouvez vérifier l'état visuel des composants et les soudures.Ensuite dessouder les condensateurs chimiques pour les contrôler avec un capacimètre si vous en possédez un.
    invite4f263ad5
    Les composants semblent ok ainsi que les soudures.
    Pour la mesures des condensateurs, je n’ai pas de capacimètre. J’essaierai de m’en faire prêter un...
  1. [Blanc] SL Vedette SLE 652 : sèche mal ?
    Par invite27f86670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2014, 12h52
  2. [Blanc] Réfrigérateur Vedette vedette Type Annapurna : givre et glace mes aliments !
    Par invite7eb64997 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2012, 21h17
  3. [Blanc] mal vedette vlf 126
    Par invitec1d8a432 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2009, 16h20
  4. [Blanc] LL Vedette VLF8126 Amplitude : ne s'allume plus
    Par invitebf5a92bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2009, 17h32
  5. [Blanc] Vedette,VLF,126
    Par invite2e2a57a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 14h32
