[Blanc] [LL MIELE W5820] Panne carte puissance/moteur?
    invite8137140d
    La panne concerne un Lave Linge Miele W5820 datant d'environ 8 ans (1700H de fonctionnement) et ressemble au sujet https://forums.futura-sciences.com/d...de-lavage.html
    En revenant de vacances et lors du lancement d'un cycle, la machine s'est eteind au bout de quelques secondes, comme en securité. Rallumage possible, lancement d'un nouveau cycle, meme symptome... Et au bout de 2-3 essais le moteur se met a tourner brutalement a fond et la machine affiche un defaut technique F50.
    J'ai donc tout d'abord pensé au triac de la carte de puissance ou au moteur.
    Coté moteur, les charbons sont en bon etat, j'ai nettoye tous les contacts, aucun bruit ni valeur suspecte, et la tachymetrie fonctionne bien.
    Coté carte, remplacement du triac G4BC30W car il est en court circuit. Je ralume la machine, le moteur tourne normalement pendant 1-2 minutes puis la machine s'eteind a nouveau. Au rallumage le triac a encore flambé et le moteur se met a tourner a fond avec le defaut F50.
    Je ne sais plus que penser... Autre defaut sur la carte de puissance ? ou moteur defectueux ? Je ne voudrais pas acheter une nouvelle carte si le moteur a un probleme et vice-versa...
    Qu'en pensez vous ?
    Merci d'avance,
    Vincent.
    mondou
    Re : [LL MIELE W5820] Panne carte puissance/moteur?
    Si le triac dégage le défaut est davantage coté moteur que coté carte.
    invite8137140d
    Une idée des valeurs à mesurer pour confirmer si le problème vient du moteur ?
  1. [Blanc] LL Miele W5820 Silence qui s'éteint en cours de lavage
    Par invite04f6e8a6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/04/2024, 17h02
  2. [Blanc] Guide de dépannage Carte de puissance Miele EL150 (destruction IGBT)[résolu]
    Par invitedb23c80e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2015, 09h18
  3. Raccord moteur moteur hotte déportée Sauter avec sa carte de puissance ?
    Par invite007a7dc2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2014, 17h30
  4. [Blanc] LL Miele W5820 le tambour ne tourne plus !
    Par inviteed539761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2014, 13h54
  5. [Blanc] aquasécurité lave-linge miele W5820[résolu]
    Par invite1356752e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2011, 22h10
