[Thermique] Problème allumage chaudière gaz.
    invitec22ca468
    Bonjour;
    Au retour de vacances : chaudière en "sécurité" et plus d'eau chaude.
    Réparateur appelé, il conclut au boitier d'allumage à changer...
    Avant que ce boitier soit changé on apprend que le gaz a été coupé dans l'immeuble sans prévenir personne...
    Le gaz est rétabli et là, problème, quand on cherche à allumer la chaudière : les ventilateurs se mettent en route, puis étincelles, gaz qui s'enflamme pendant 2 secondes puis arrêt avec mise en sécurité... ce qui m'intrigue c'est qu'il n'y a pas une seule étincelle mais toute une série continue d'étincelles y compris pendant les deux secondes pendant lesquelles le brûleur est allumé... jusqu'à ce qu'il ait arrêt de tout avec mise en sécurité...
    Est-il normal qu'il y ait autant d’étincelles? qu'en pensez-vous???
    merci par avance
    trebor
    Re : Problème allumage chaudière gaz.
    Bonjour, manque d'info sur la chaudière;
    invitec22ca468
    C'est une chaudière gaz Riello ventouse au sol qui fournit eau chaude et chauffage.
    trebor
    Citation Envoyé par colombier22 Voir le message
    La référence du modèle si c'est possible ?
    Le gaz est-il purgé, au cas ou il y aurait beaucoup d'air dans la conduite ?
    invitec22ca468
    C'est une Riello Domus kv 31 isc
    Le problème C'est qu'il a fait son diagnostic (boîtier à changer) sans savoir que le gaz était coupé...
    J'ai une vidéo de la séquence. On voit nettement plein d'étincelles depuis une électrode vers le brûleur y compris après l'allumage de la flamme, puis au bout de deux secondes : en même temps que le voyant de sécurité s'allume, s'arrêtent simultanément : les étincelles et le ventilateur, puis la flamme s'éteint progressivement.
    mevizou
    Bonsoir Si le gaz a été coupé vous avez de l'air dans le gaz. Quand vous voyez la flamme s'allumer c'est le résidu de gaz qui reste dans le tuyau. Assurez-vous que la détendeur ne soit pas déclenché après compteur. Si vous faites la cuisine au gaz et que vous avez du gaz ce n'est pas le détendeur. Je penserais plutôt à une purge de la canalisation gaz
  1. [Thermique] Problème allumage chaudière
    Par invite4933c2fa dans le forum Dépannage
    Réponses: 76
    Dernier message: 08/01/2016, 08h19
  2. Problème allumage chaudière à gaz
    Par JPhL dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/06/2014, 22h10
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 29/03/2013, 23h36
  4. [Thermique] Problème allumage Chaudière E.L.M CLM 5/20
    Par invitefac7acda dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2012, 17h38
  5. [Thermique] probleme allumage chaudiere gaz
    Par invitec69cbea8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 21h23
