[Thermique] Problème allumage Chaudière E.L.M CLM 5/20
    invitefac7acda
    Bonsoir à toutes et à tous,
    J'ai un petit soucis : j'ai une chaudière à gaz E.L.M CLM 5/20, elle marchais bien jusqu'à qu'il y ai une coupure de gaz sur mon compteur. Depuis, le gaz m'a été remis mais impossible de la rallumer. Pourtant, quand je met le chauffage je peut entendre l'eau couler dans les radiateurs. et quand je tourner le robinet "eau chaude", j'entend la chaudière fonctionner. Même avec un briquet je n'arrive ou des allumette que je n'y arrive pas.
    Un petit coup de pouce serais le bienvenu !
    Merci a vous de votre attention.
    invitedaa371aa
    Re : Problème allumage Chaudière E.L.M CLM 5/20
    faut peut etre purger la tuyauterie gaz
    je ne connais pas cette chaudiere mais je crois qu il y a une veilleuse
    appui longuement sur le bouton poussoir pour l allummage de la veilleuse et ressai avec une allumette si le piedzo ne marche plu
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Mathis2a,
    As-tu vérifié que le robinet compteur est bien ouvert ? si oui quand tu appuies sur le poussoir d'allumage et que tu présentes l'allumette, elle doit être soufflée.
    Marc.
    invitefac7acda
    Bonsoir à vous et merci d'avoir prêter attention a mon problème.
    Skiwix : J'ai déjà essaye et cela ne fonctionne pas
    Cram 64 : Malheureusement je ne peut pas accéder au compteur car l'agent GDF l'a fermé à clefs je ne peut donc vérifier cette information
    invitefac7acda
    Mais le Service Client GDF m'a bien indiqué que le gaz étais fonctionnel.
    Ce que je trouve, par ailleurs bizarre, c'est qu'il n'y à pas d'arriver de gaz qui sort du tuyaux d'arriver gaz de la cuisine.
    invitedaa371aa
    va au compteur regarde si la vanne est ouverte et rearme le detendeur(aller retour)
    invitefac7acda
    La porte du compteur est fermée !
    invite728b013d
    C'est un coffret plastique en limite de propriété ? un tournevis large suffit pour ouvrir, si le robinet est bien ouvert commande verticale regarde si il y a un détendeur côté sortie compteur (sorte de boule) à réarmer soit un linguet sur le dessus soit une manette à basculer.
    Marc.
    invitefac7acda
    Et non, c'est compteur type collectif dans une sorte "d'armoire". Il me faudrait une grosse clefs à pipe triangulaire (bien évidemment je n'en n'ai pas).
    invitefac7acda
    Mais il y aurait-il une manipulation particulière à appliquer directement sur la chaudière après une semaine d'arrêt?
    invite728b013d
    Si c'est un compteur collectif tu dois avoir un compteur individuel situé dans les communs dans un placard à côté des compteurs électricité et eau.
    Tes voisins sont pareils ?
    Dernier recours appeler le fournisseur.
    Marc.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par Mathis2a Voir le message
    pas de gaz sur la gazinière indique bien que le gaz n'arrive pas ! quand il arrivera il suffira de purger sur la cuisinière à gaz et ensuite un ou deux essais suffiront pour mettre la chaudière en route.
    Marc.
    invitefac7acda
    J'irais demander au voisins s'il a de quoi ouvrir le compteur. Je posterais un message demain pour vous tenir au courant de l'évolution.
    Merci à vous de votre attention.
    invite728b013d
    Non tu n'as pas à toucher au compteur général, tu as bien un abonnement ? donc tu as un compteur individuel.
    Marc.
    invitefac7acda
    Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'huit j'ai pu remettre le gaz en marche mais nouveau problème : la veilleuse ne tient pas!
    Peut être y a t-il une configuration au à effectuer a l'allumage ?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous;
    Quel était le problème ?
    Commence par déposer la veilleuse et l'injecteur qui se trouve sous le tube, dépoussière et souffle l'ensemble, mire l'injecteur remonte l'ensemble?
    Marc.
    invitefac7acda
    Problème résolut ! Merci à vous.
    invite728b013d
    Résolu pour toi ! mais mes lecteurs restent sur leur faim.
    Marc.
  1. [Thermique] probleme allumage chaudiere fuel
    Par invite9bca450e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 23h33
  2. [Thermique] probleme allumage chaudiere themaplus f23e
    Par inviteb2f221da dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/10/2009, 19h58
  3. [Thermique] Problème allumage chaudière fuel
    Par invite19c591fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 18h01
  4. [Thermique] probleme allumage chaudiere gaz
    Par invitec69cbea8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 21h23
  5. Problème chaudière allumage tardif
    Par invite87320168 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 17h56
