J'ai un problème avec mon chauffe-eau de marque addax ref : cp-13
Depuis hier mon chauffe-eau ne veux plus se déclencher à l'ouverture des robinets de la maison. Le débit d'eau est correct, la bouteille changée de puis hier (peut être la raison), pile neuve pour tester au cas où. Tout est bien branché comme à mon habitude.
Je parviens à l'allumer manuellement avec le "bouton" situé sous le chauffe eau donc j'ai de l'eau chaude si nécessaire mais à la fermeture du robinet il ne s'éteint pas donc idem fermeture manuelle en façade de la chaudière.
Je voudrais savoir s'il y a une sécurité qui aurait pu s'enclencher par mes gardes ou s'il y a un élément a vérifier.
