[Blanc] Panne Combi Réfrigérateur Liebherr cu 3503 - pas assez de froid
    invitecf2a084c
    Question Panne Combi Réfrigérateur Liebherr cu 3503 - pas assez de froid
    J'ai récupéré un combi Liebherr cu 3503 index 22 de moins de 3 ans à mon boulot. Probleme de descente en température.
    Il était sur sonde, et donc on voit bien que la partie frigo descend au démarrage, puis se stabilise à 12°. Pareil pour la partie congel, à -12°c.
    apres une semaine : courbe2.PNG
    On entend bien le compresseur se mettre en marche, et s’arrêter rapidement.
    Je précise que meme apres dégivrage (de plusieurs mois ), le probleme persiste.
    Sur l'affichage, 9, 5 et superfrost clignotent ensemble. Surement un code erreur, mais je n'ai pu trouver sa signification sur le manuel ou sur le net.
    J'ai juste ouvert à l'arriere pour voir si un condo était gonflé, mais rien vu. frigo2.jpg
    Je ne sais pas sur la carte où faire mes mesures, et que rechercher pour s'assurer de la bonne marche des compensants.
    J'ai du mal à savoir si le fait que le compresseur s'arrette tres vite est signe d'un manque de gaz.
    Ou si c'est plutot un probleme de sonde. meme si l'affichage continuant à clignoter, je pense qu'il detecte bien qu'il n'est pas à la bonne température
    J'aurai bien aimé bénéficier de votre expérience pour tenter de réparer cet appareil.
    Si c'est un probleme de sonde, carte ou autre, je devrai pouvoir m'en sortir.
    Mais si c'est un probleme de fuite et manque de gaz, n'étant pas frigoriste, ca risque de devenir vite cher.
    Merci d'avance, à votre dispo pour toute autre information
    Re : Panne Combi Réfrigérateur Liebherr cu 3503 - pas assez de froid
    réglez le bandeau pour la partie frigo a +4°C
    placez un simple thermomètre dans un verre d'eau le soir vers 21h
    cela pile poil au milieu de la partie réfrigérateur
    ne plus ouvrir l'appareil jusqu'au matin vers 8h
    et voir la température affichée sur le thermomètre classique trempé dans le verre d'eau
    ensuite on avisera
    invitecf2a084c
    Merci pour votre réponse.
    J'ai mis un thermometre, sans verre d'eau, cette nuit. Il indiquait bien 13°c.
    Meme chose dans la partie congel, -10°c
    Je peux le refaire avec un verre d'eau, mais c'est cohérent avec les valeurs des sondes que j'avais.
    re,
    je préfère le test avec un verre d'eau avec mes directives
    ptigui29
    sonde évaporateur réfrigérateur HS,le kit de réparation est référencé 9590084
    ptigui29
    l'appareil est en mode secours 10 minutes marche-40 minutes arrêt
    invitecf2a084c
    Merci à vous 2 pour les réponses.
    Apres donc 13h en place, le thermometre dans l'eau indique 15°
    ptigui, y'a t'il moyen de verifier que c'est bien la sonde ? (shunter le compresseur en direct ou autre ? )
    ptigui29
    le clignotement des leds signale un code panne se référant à un défaut de la sonde d'évaporateur du réfrigérateur.Cette sonde est inaccessible car collée sur l'évaporateur qui lui est noyé dans la mousse isolante.La sonde du kit de réparation sera en contact avec la face avant de l'évaporateur.
    invitecf2a084c
    Si ca n'est que la sonde, ca me va
    Par contre, juste pour etre sur. J'ai l'impression que je vois la sonde à l'interieur, cf photo sonde.PNG
    (à moins que ca ne soit pas ca )
    ptigui29
    c'est la sonde d'ambiance.l'autre n'est pas visible.
    invitecf2a084c
    Ok
    j'ai donc regardé derriere, pour voir avant d'acheter, et j'ai trouvé en effet le probleme.
    Le fil est coupé. Au niveau d'un fusible ? Nom : sonde2.jpg
Affichages : 1545
Taille : 51,7 Ko
    Si je tiens les deux fils, le code erreur disparait.
    Possibilité de réparer ca sans racheter une sonde ? soudure ?
    Est ce bien un fusible ? sinon relier directement les fils ?
    Merci pour votre aide
    ptigui29
    reliez les 2 fils puis observez le fonctionnement
    je serais curieux de connaître la valeur ohmique du composant situé(fusible??j'en doute) sur les fils de la sonde
    car je remarque que ce n'est pas uniquement ce fil de sonde qui en est équipé
    invitecf2a084c
    J'ai soudé le fil au composant étrange.
    Et ca fonctionne.
    Plus de code erreur, les deux compartiments à la bonne température.
    J'ai regardé la valeur ohmique, mais je n'ai rien detecté. Meme pas de continuité, appareil éteint en tout cas.
    Merci pour vos conseils
    Citation Envoyé par nufio Voir le message
    Et ca fonctionne.
    là il faut que l'on m'explique le bug il y a forcément une continuité sinon comment la sonde pourrait être détectée ??
  1. [Blanc] Re : Réfrigérateur liebherr KES4260 ne fait pas assez de froid[résolu]
    Par invite74dd0fdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2018, 15h13
  2. [Blanc] Réfrigérateur liebherr KES4260 ne fait pas assez de froid[résolu]
    Par theblob dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2016, 18h24
  3. [Blanc] panne réfrigérateur candy pas assez froid
    Par invite62c65d4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2010, 12h03
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 06/09/2009, 19h18
  5. [Blanc] Pas assez de froid dans un réfrigérateur Liebherr
    Par invite26bc082f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 12h30
