[Blanc] Problème temps de séchage sèche-linge PROLINE PCD8 ELECTRO
    invite6fc47362
    Alors voilà mon problème :
    Le sèche linge s'allume et fonctionne correctement (tourne, chauffe, vidange l'eau....)
    Par contre le problème est lorsque je lance n'importe quel programme un temps s'affiche mais le sèche linge s'arrête toujours avant sans que le linge soit sec.
    Donc j'ai nettoyé la sonde d'humidité (les 2 lamelles) et je me demande quelles autres sondes cela pourrait être ou à quel autre problème vous pensez ?
    La résistance est ok (35/75 et 110ohms)
    La sonde avant 1420 ohms à 20/25°C
    La sonde sur la résistance 54k ohms
    Le problème est que je ne connais pas les valeurs d'origine de ces sondes ......
    Je vous donne tout ce que j'ai pu relever
    J'ai vérifié mon câblage il ne présente pas de souci
    Re : Problème temps de séchage sèche linge PROLINE PCD8 ELECTRO
    avez vous fait un essai après nettoyage des sondes d'humidité ?
    en principe quand le capteur d'humidité est hs un code erreur devrait apparaître style E32
    pouvez vous faire une photo de l'emplacement des barrettes avec celles ci dégagées
    qui montre le connecteur filaire des barrettes
    et voir s'il n'y a pas une trace d'oxydation aux connecteurs
    invite6fc47362
    Oui mais malheureusement ça n'a absolument rien changé
    invite6fc47362
    Voilà les photos
    Je ne vois rien de spécial et j'ai la continuité jusqu'à la carte qui est nul ....(0 ohms)
    il faut une charge suffisante de linge pour que la détection fonctionne, est ce le cas ?
    invite6fc47362
    Normalement oui hier j'ai test avec 3 draps lit une place et 4 doudous enfant
    Je pense que c'est assez non ?
    Citation Envoyé par Scandale919 Voir le message
    oui, cétacé !
    l'arrêt de l'appareil ne vient peut être pas de la mesure d'humidité ?
    vérifier la propreté du circuit d'air/condenseur/filtre,
    essayez d'inverser phase et neutre sur le bornier d'alimentation,
    vérifier si l'appareil chauffe correctement
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/09/2020 à 11h18.
    invite6fc47362
    Alors circuit d'air complet nettoyé et propre
    L'appareil chauffe correctement
    J'essaie dès que possible d'inverser phase et neutre
    invite6fc47362
    Re : Problème temps de séchage sèche-linge PROLINE PCD8 ELECTRO
    J'ai changé phase neutre et pareil.
    Alors je viens de faire des mesures au début les 2 résistances sont alimentés
    Puis au bout de 5 minutes plus que celle de 75 ohms et du coup il ne reste que 30 minutes.
    J'ai changé les capteurs d'humidité (lamelles à l'entrée du tambour)
    Une autre idée ?
    invite6fc47362
    Nom : IMG_20201110_122630.jpg
Affichages : 766
Taille : 158,1 Ko
    Schéma du sèche linge si vousNom : IMG_20201110_122630.jpg
Affichages : 766
Taille : 158,1 Ko voyez quelque chose
    ptigui29
    vérifiez les sondes 10 et 12.
    invite6fc47362
    La sonde 10 1970 ohms à 12°C, 1420 ohms à 20/25°C et elle diminue quand je pose la main dessus
    Et la 12 sur la résistance 54kohms et diminue rapidement à 35Kohms dans ma main
    ptigui29
    elles paraissent bonnes,il ne reste plus que l’électronique chinoise en cause.
    invite6fc47362
    Je suppose que cela veut dire platine de commande ?
    ptigui29
    oui,c'est bien elle.elle coute une centaine d'euros
    il semble que la mesure d'humidité pose beaucoup de problèmes sur ces appareils, il est conseillé d'utiliser le programme "coton extra sec" systématiquement,
  1. [Blanc] problème de séchage sur sèche linge Whirlpool
    Par invite4d793872 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2015, 18h26
  2. [Blanc] Problème de séchage sur sèche linge Whirlpool AWZ8226
    Par invite9ff7a0b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2011, 10h20
  3. [Blanc] sèche linge IS70C problème séchage
    Par inviteaf5c4516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2011, 21h53
  4. [Blanc] problème séchage séche linge whirpool awz241
    Par invitef57b3718 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2009, 23h55
  5. [Blanc] problème de séchage sur sèche linge THOMSON OPALE FT30
    Par invite8c5c087b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 16h40
