[Divers] Mesurer la tension d'un accu de perçeuse
    monduf
    l'accu de ma perceuse ne charge plus,
    j'ai vérifié la tension au bornes de l'accu avec un multimètre numérique ( tension continue) et j'ai 0 volt.
    j'ai fait la mème manipe aux bornes du chargeur et j'ai 0 volt.
    j'ai fais la même mesure avec un accu d'une autre perceuse qui fonctionne et j'ai le mème résultat.
    ma question: comment peut-on contrôler les tensions batterie et chargeur
    les batteries utilisés sont au li-ion
    Re : mesurer la tension d'un accu de perçeuse
    Bonjour monduf et tout le groupe
    Citation Envoyé par monduf Voir le message
    ... j'ai vérifié la tension au bornes de l'accu avec un multimètre numérique ( tension continue) et j'ai 0 volt.
    j'ai fais la même mesure avec un accu d'une autre perceuse qui fonctionne et j'ai le mème résultat ...
    C'est bien la preuve que tes mesures sont fausses où que ton instrument est HS.
    Un multimètre nécessite, pour être "conduit", de disposer du permis de le conduire.
    Si l'instrument fonctionne (à vérifier), les mesures sur la batterie et le chargeur sont à faire en continu où en DC.
    C'est côté secteur que l'on doit être en alternatif ou AC.
    Si tu mesure du continu en mode alternatif, tu trouves toujours zéro.
    De la même manière, si tu mesures de l'alternatif en mode continu, ça donne aussi zéro.
    Entraîne-toi avec des piles et sur secteur en mode continu, mais surtout ne descend jamais en faibles calibres, car la vie du multimètre est en jeu.
    Janpolanton
    Re : Mesurer la tension d'un accu de perçeuse
    Et certains d'entre eux ne devraient même pas se trouver en vente car dangereux.
    Mais c'est un autre débat...
    monduf
    merci de m'avoir répondu
    l'erreur de ma part venait simplement que je m'obstinais à vérifier la tension de l'accu de 18v sur le calibre du multimètre 20v .( ce qui parait normale)
    en réalité l'accu est chargé à 20.6v,il fallait passer sur le calibre supérieur.(erreur de jeunesse!)
    bonne journée et merci.
    ... l'erreur de ma part venait simplement que je m'obstinais à vérifier la tension de l'accu de 18v sur le calibre du multimètre 20v .( ce qui parait normale)
    en réalité l'accu est chargé à 20.6v,il fallait passer sur le calibre supérieur.(erreur de jeunesse!) ...
    Hum. Ça ne suffit pas tout à fait.
    Il faut aussi apprendre à "lire les panneaux".
    Il y a une énorme différence entre l’affichage d’un débordement (ce que tu avais je pense) et le zéro que tu as annoncé.
  1. [Energie] tension minimale accu Li-ion
    Par invite71d8558c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2016, 08h43
  2. [Divers] Chargeur accu perçeuse HS?
    Par guikaz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2016, 19h43
  3. lire la tension d'un accu
    Par inviteffba8b01 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/11/2011, 12h52
  4. chargeur accu perçeuse
    Par invitef09e1391 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 19h06
  5. [Divers] recherche d'accu pour perceuse
    Par invite6df44aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 17h05
