Bonjour à tous!
J'ai un souci avec un chargeur de batterie de perceuse sans fil qui ne recharge plus.
Lorsque je le branche sur le secteur une LED verte s'allume.
Lorsque je branche l'accu rien ne se passe alors que normalement une LED rouge prend le relai jusqu'à charge complète (la LED verte se rallume)
Voilà la bête les tripes à l'air
Suppression de l(URL d(un hébergeur extérieur au site, les pièces jointes doivent être postées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique exemple jpg en suivant cette procédure place en épinglé : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html Cram 64.
Quelques tests:
Le secondaire du transfo donne 19V
Les connexions de la batterie donnent:
Entre + et - : 0V
Entre + et neutre : 4,3V
Entre - et neutre: 4,9V
Au niveau des LED:
Verte: 3,6V
Rouge: 0V!
Se peut-il que la LED soit morte et bloque la charge?
Le souci se trouve-t-il en amont?
Des idées de tests pour un diagnostique plus précis?
Merci d'avance en tout cas et à bientôt!
