[Blanc] Tv Samsung ne démarre plus
    invitef7902fa5
    J'ai récupéré la tv d'un proche qui ne fonctionne plus et j'ai constaté que des condensateurs étaient bombés.
    Je l'ai ai changé.
    Mais la tv refuse de s'allumer.
    Elle clignote rouge et cycle toutes les 3 secondes pour démarrer.
    J'ai vu sur internet que cela pouvait provenir du circuit intégré f9222L mais je ne le trouve et je ne trouve pas son eéquivalent sur la carte.
    Si vous pouvez m'aider je serais content, même procéder a un diagnostic ensemble je possède fer a souder et multimètre entrée de gamme.
    Marque : samsung
    Modele : LTA32WT-L06
    IMG_20200419_093030.jpgIMG_20200419_093009.jpgIMG_20200419_093030.jpgIMG_20200419_093009.jpg
    carcan
    Re : Tv samsung ne démarre plus
    Hello !
    il n'y a pas de f9222 sur cette carte ...
    Est-ce que toutes les tensions en sortie d'alim sont OK ?
    Si ou, est-ce qu'elle fait toujours la même chose TCON débranchée ?
    Donnes le modèle de TV (là tu as donné le modèle de dalle).
    Laurent
    invitef7902fa5
    Bonjour Laurent
    Le modèle TV est LE32S86BD
    Type JA32EO
    Euh...concernant les tensions en sortie je ne sais pas où et comment les mesurer, j'ai identifié derrière la carte sur les soudures écrit 24v maoz je dois l'attraper où ?
    Le TCON est où ?
    invitef7902fa5
    J'ai réussi a identifier la TCON, c'est la carte en haut au milieu. Débranché , toujours le même problème
    J'aimerais vérifier les tensions maintenant
    invitef7902fa5
    Je remonte le sujet pour réparer cette TV.
    Marque : Samsung
    Modèle : LE32S86BD
    La télé ne s'allume plus, le bouton d'alimentation est rouge.
    On entend toutes les 3 secondes un bootage (cyclique) qui essaye de démarrer mais en vain.
    La dalle fait des flash blanc sur le côté.
    J'ai débrancher un a un TCON et carte mère : rien
    Remplacer les condo gonflé sur la partie COLD de la carte d'alimentation : rien
    Le bruit provient de la carte d'alimentation.
    Jai testé au multimètre sur diode et ohm différent composant (non alimenté) et j'ai trouvé aucune valeur pour la résistance RX801S, et des étrangetés au niveau de ICM853.
    Pouvez vous m'aider s'il vous plait
    Fareinheit76
    Re : Tv Samsung ne démarre plus
    A titre de test :
    - débranchez la carte mère de la carte d'alimentation et voyez si vous avez du rétroéclairage ?
    - Sinon débranchez la carte TCON au niveau du connecteur CN1001et voyez si il y a un changement apparition rétroéclairage car il se peut que la carte TCON soit en CC et fasse tomber l'alim (problème connu)
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invitef7902fa5
    rien de tout ça, sinon j'ai effectué des mesures
    Pour CNM801 :
    sur le 13-14-15-16 : 4V
    sur le 7-8 : 10,6V
    sur le 19-21-22 : 6,7V
    pour CNM802 sur 1-2-3-4-5 : 3,3V
  1. [Thermique] Climatiseur Samsung ne démarre plus
    Par moka6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2018, 21h31
  2. [Blanc] TV Samsung UE55H6470 ne démarre pas
    Par invite432b5ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2018, 15h15
  3. [Brun] LE46A676 LCD samsung ne demarre plus...
    Par NicoTV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2018, 15h35
  4. [Brun] Samsung LE40B550A5WXXN ne démarre pas
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2015, 10h17
  5. [Brun] tv samsung ne demarre plus
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2013, 20h46
