[Brun] LE46A676 LCD samsung ne demarre plus...
    NicoTV
    Bonjour;
    Je possede un téléviseur samsung LE46A676 , et il ne demarre plus.
    La personne qui me l'a laissée me dit que la tv fonctionnait en insistant a force d'allumer/ rallumer puis finissait par s'eteindre
    cela s'est fait de plus en plus rapidement jusqu'au jour ou la TV ne s'allume plus du tout.
    maintenant quand je la met en marche , j'entend un clac 2 fois , et la tv ne s'allume pas helas.
    j'avais une alim identique que j'ai essayé mais ca n'a rien changé avec les 2 alim meme probleme.
    peu etre la carte mere qui est devenu folle?
    j'ai débranché le clavier sur le coté , meme soucis...
    Merci de me conseiller si vous avez une idée.
    Nicolas
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : LE46A676 LCD samsung ne demarre plus...
    Si le voyant de façade réagit à la télécommande ou au clavier ,il faut s'orienter vers le rétro éclairage et vérifier s'il n'y a pas d'amorçage au niveau des tubes ccfl et si ceux ci sont en bon état.Verifiez aussi la présence de la tension d'alimentation sur la Tcon.Donnez la ref de la carte mère pour info,merci.
    NicoTV
    merci pour votre retour, je vous poste une photo de la carte :
    Nom : IMG_1368[1].jpg
Affichages : 264
Taille : 472,0 Ko
    micheduc49
    bonsoir,
    vous dites entendre 2 clacs au départ... quasi sur que cela vient du rétro-éclairage et donc voir si l'inverter n'a pas une soudure cassée ce qui ferait le clac de démarrage. si un des circuits rétro est hs le tv ne s'allumera pas
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    NicoTV
    Bonjour , pas sur que ce soit le rétro car la tv fait pareil avec la t con debranchée qd je branche juste l alim et la CM le soucis à l air identique...
    micheduc49
    cher ami,
    le retro n'a rien a voir avec la t-con, c'est un circuit qui est juste branché sur l'alimentation via inverter et donc si une sortie inverter/tube rétro est défectueuse , plus rien d'office
  1. [Brun] Samsung LE40D503 ne demarre plus.
    Par exoly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2015, 14h52
  2. [Brun] TV Samsung LE46A676 : démarre et s'arrête en boucle ! [Résolu]
    Par invitedd2040b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2014, 18h20
  3. [Brun] tv samsung ne demarre plus
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2013, 20h46
  4. [Brun] panne hdmi sur téléviseur samsung le46a676
    Par inviteadee53dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 12h00
  5. [Brun] Télévision LCD samsung LE46A676 : Ne démarre plus.
    Par invite84fa3761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2010, 20h28
