Balourd sur MAL LADEN LS795
    invite6943a905
    Sur un lave-linge séchant LADEN LS795 (dérivé du LS790) j'ai le problème suivant : sur la vitesse lavage (dans les 2 sens) il se créé des secousses assez violentes comme celles provenant d'un balourd. Il me semble aussi que cette vitesse de lavage est trop rapide, assez proche de celle qui précède tout juste la mise en essorage. J'ai vérifié les ressorts et les patins amortisseurs : tout parait OK.
    Par contre en tirant la machine j'ai retrouvé dessous une petite pièce cylindrique en plastique genre nylon avec un tout petit axe fileté et de l'autre côté une sorte de couronne aimantée. Ca fait à peu prèsle diamètre d'une pièce de 1 euro et la couronne fait environ 6 à 8mm d'épaisseur.
    Cela correpondrait-il à la "tachy" dont j'ai entendu parler ici.
    Maintenant le tambour s'est complètement arrété : il y aurait-il autre chose en panne par dessus le marché ?
    Je remercie par avance tous ceux qui me donneront des "tuyaux".
    Ou peut on trouver à télécharger le schéma et la liste de pièces de cette machine ?
    DOMLAS
    invitea0169f77
    Re : Balourd sur MAL LADEN LS795
    Apparement, c'est bien le tachymerte et son aimant.
    Essayez de refixer le tout au bout de l'arbre moteur, côté opposé à la courroie.
    invite6943a905
    Merci lol973, de ta rapide réponse d'une part et surtout pour L'EXCELLENT conseil que tu m'as fourni.
    C'était bien le rotor du tachy : j'ai vidé au maxi la machine, j'ai mis une vieille couette par terre et j'ai couché la machine dessus hublot contre terre.
    Le rotor brillait par son absence, je l'ai donc revissé avec par précaution une petite goutte de vernis à ongle sur le filetage.
    La bécane remarche tout à fait Impec !
    DOMLAS
    invitef9cb3124
    Je confirme .
    Ton "aimant" est bien la tachy , elle est fixée en bout
    d'arbre arrière du moteur et est immobilisée par une
    rondelle ressort chassée à force .
    Si ta machine a tourné trop longtemps avec la tachy
    dans le vide , celle-ci est HS , son circuit magnétique étant ouvert en permanence .
    Sa fonction est de donner l'information de vitesse au boitier de régulation du moteur .
    Il est donc normal que ton moulin s'emballe puisque
    cette information est inexistante .
    Autre info : si tu dois remplacer cette pièce , il te
    faut remplacer également l'aimant permanent qui
    se trouve sur l'axe , ils sont calibré ensemble .
    Bonne bidouille .
    Fabricolo .
  1. calcul de diamètre d'arbre à partir d'un balourd
    Par invite9de6d49f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2007, 09h52
  2. [Blanc] Problème de tambour sur une LADEN 1824
    Par invite982f4092 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 19h53
  3. [Blanc] PAs de remplissage sur LADEN C373
    Par invite9adeb82f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 11h41
  4. Problème sur lave linge Laden
    Par invite60181648 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 23h38
  5. pb essorage sur laden EV 6090
    Par invite5d359982 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 12h00
