[Brun] Panne Led sur TCL U65P6046
    invitef48a18c6
    Grace à un testeur de composant d'oscilloscope, j'ai pu déterminé qu'un des 12 bandeau de led était défectueux.
    Avant de tout démonter pour changer le bandeau ou la led défectueuse, j'aimerai tester la TV.
    Avec quoi remplacer le bandeau défectueux pour rétablir la continuité, ils sont en série 3 par 3 puis relié a l'alim.
    Daniel
    Re : Panne Led sur TCL U65P6046
    tu veux tester s'il y à une image ou bien si l'alimentation du rétro-éclairage fonctionne ?
    dans le premier cas, démarre le tv et braques une lampe de poche sur l'écran,
    dans le deuxième, vérifie s'il y à une tension sur l'entrée des leds..
    je crois que tu peux remplacer une led hs par une diode ordinaire, à vérifier !
    invitef48a18c6
    Merci titijoy3 pour ta réponse,
    Je voudrais vérifier si l'alimentation du rétro-éclairage fonctionne bien, j'ai un doute sur la mise en sécurité automatique, au début du pb elle s'allumai puis au bout d'un moment l'écran devenais noir (avec le son ok), puis après toujours noir, puis en mettant une résistance sur la broche timer du OZ9976 j'arrivai avoir une image un peu plus longtemps, j'ai essayé de mesurer les tension de sortie alim, rien d’anormal, après c'était un allumage du rétro éclairage 0.5 secondes seulement, c'est alors que j'ai détecté un bandeau hs.
    Je voudrai donc shunter ce bandeau avant de tout démonter, si l'alim fonctionne je le ferai et je changerai la led.
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par invitecfdbb536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 22h08
  2. [Blanc] panne machine a laver le linge SELECLINE S1290S panne code E02
    Par invitee14d04aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 20h10
  3. [Blanc] Panne vedette lavante séchante VEF6116. D'où vient la panne??!!
    Par invite236fadc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 19h14
  4. [Blanc] Panne sur Panne plaque induction 3 foyers Fagor 3F IFF-82R
    Par invitecf8b4c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2011, 15h49
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
