[Brun] UE55JU6800KXZF ne s'allume pas, passe en sécurité
    Fareinheit76
    J'ai le TV du gendre d'un ami (qui habite assez loin de moi) en panne
    Celle-ci boot puis s'eteint , il entend un clic signe de passage en sécurité
    Son gendre avait commandé des barres de led mais idem
    En faisant le test de déconnecter la liaison carte d'alim et carte mère, le rétroéclairage ne s'allume toujours pas, je suspecte donc toujours son rétroéclairage donc :
    Savez-vous combien il y a de rampes de leds et combien chacune contient de leds
    Peut-il y avoir une autre cause ?
    Si Papilou passe par là ou autre mentor
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : UE55JU6800KXZF ne s'allume pas, passe en sécurité
    Il y a 9barres de 6 leds ref:BN96-38482A et
    9 barres de 8 leds ref :BN96-38481A.
    Le kit complet de 18 barres existe,je vous donnerai tous les renseignements si vous le désirez.Normalement le rétro fonctionne sans la CM.Si le rétro se trouve ok, il faudra voir du côté de l'alim.(sa ref svp).
    Dernière modification par papilou06 ; 15/09/2020 à 08h52.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Fareinheit76
    Merci Papilou
    Peux tu me dire d'après la photo jointe si le connecteur 4 fils avec la flèche alimente bien 2 circuits distincts de barres de led afin que j'envoie un courant de mon générateur testeur de leds sur chacun des 2 circuits
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c'est bien ça. Le branchement et polarités sont normalement imprimés près du connecteur.
    Fareinheit76
    Merci Papilou
    Si par exemple une led d'un bandeau de 6 leds est HS
    Est-il nécessaire de changer les 9 bandeaux de 6 ou un seul bandeau de 6 suffirait
    Ou bien les 18 bandeaux en totalité
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Changer une seule barre ou une seule led est plus économique mais le reste du rétro a plus de temps de marche .
    Je préfère changer le kit complet car on redémarre avec un rétro neuf et uniforme.
    C'est au choix les deux formules fonctionnent tout dépend des moyens de l'utilisateur.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/09/2020 à 07h53.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quel est le résultat de votre test au led tester?
    Fareinheit76
    Merci Papilou
    Le problème c'est que pour le moment je n'ai pas et le TV et le led tester au même endroit car trop éloigné
    Dès que je peux, je vous tiendrais au courant
  1. TV ( ? ) passe en sécurité !
    Par invited6dec14c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2013, 14h16
  2. [Thermique] Chaudière gaz Viessmann : s'allume et passe en sécurité !
    Par invite62f440a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/05/2010, 17h20
  3. [Brun] TV Toshiba 19DV555DG : s'allume sur DVD et rien ne se passe !
    Par invite3404eccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 20h52
  4. [Thermique] Chauffe-eau : thermostat passe en sécurité
    Par invitede14598a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2009, 19h51
  5. [Blanc] Four Whirlpool : passe en sécurité F04 !
    Par invite3f6fb091 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2009, 16h14
