[Divers] Porte basculante débordante en butée chaîne qui pend ??
    invited60a179a
    Bonjour a tous,
    j'ai abandonné la réparation de mon ancien mecanisme d'ouverture de porte.
    Mon nouvel équipement (NICE Shelkit 75) est maintenant installé mais je rencontre un pb avec la butée de fermeture de porte.
    Quand le chariot arrive en butée, une tension assez forte se fait sur le rail qui remonte légèrement et la chaîne pend en dehors du rail!
    J'ai bien essayé de tendre la chaîne mais pb toujours present.
    Merci de votre aide
    Re : Porte basculante débordante en butée chaîne qui pend ??
    Je ne pourrai pas répondre à ton problème mais sans joindre une photo tu n'auras personne pour t'aider ?
    Il voir et comprendre ce qui se passe.
    invited60a179a
    Salut @jeryko,
    j'ai bien essayé de le faire mais n'y suis pas parvenu ?!
    invited60a179a
    Dernière modification par archeos ; 14/09/2020 à 21h51. Motif: Suppression PJ externes.
    Ton lien ne fonctionne pas et va être supprimé (interdit)
    Après avoir écrit ton message aller tout en bas de la page,
    Tu as "Gérer les pièces jointes".
    Tu cliques et ensuite tu vas chercher ton fichier puis "Envoyer" qui veut dire joindre au message.
    C'est tout.
    Reste à "Envoyer" ton message qui comprends alors le fichier.
    Dernière modification par Jeryko ; 14/09/2020 à 21h42.
    il y à peut être un réglage de la puissance du moteur ? (une sécurité obstacle ?)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ton lien ne fonctionne pas et va être supprimé (interdit)...
    Ben oui : les pièces jointes doivent être postées directement le serveur Futura et non hébergées sur un site externe.
    Sinon, une suspente intermédiaire sur ce rail devrait régler le problème
    (Futura Sciences)
    invited60a179a
    Oui ok désolé pour les liens, vous me l'aviez déjà précisé pour les pieces jointes .. c'est le syndrome du poisson rouge!
    Toutefois j'ai désespérément essayé de suivre la procedure pour envoyer des photos, meme en compressant au maxi la taille .. ca ne fonctionne pas!?
    1. Je sélectionne mon fichier dans la partie haute,
    2. il apparaît bien dans "ajouter un fichier a partir de votre ordinateur"
    3. je clique sur "envoyer" mais il ne se passe rien.
    4. Dans la partie du milieu se trouve des precedents envois mais pas les nouveaux ?!
    Citation Envoyé par silverSurfer78 Voir le message
    est ce que ton fichier fait partie des extensions valides ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/09/2020 à 12h03.
    invited60a179a
    ben oui jpeg
    Dans la partie du milieu se trouve des précedents envois mais pas les nouveaux ?!
    NON
    Après "Gérer les pièces jointes" (en bas de la page du message en cours d'écriture.)
    Une fenêtre s'ouvre.
    - cliquer "parcourir" pour aller chercher le fichier.
    - double clic sur le fichier sélectionné. (Il s'affiche alors à côté de Parcourir)
    - cliquer "Envoyer" pour joindre ta photo (ton fichier) à ton message "en cours" (1)
    Là tu retrouves ton message en cours.
    Cliquer sur "Envoyer" pour le poster définitivement.
    (1) C'est cette ligne là qui est ambigüe et qu'il faudrait corriger.
    Il faudrait : Joindre le(s) fichier(s) au message en cours.
    invited60a179a
    Nom : IMG_20200914_164658-min.jpg
Affichages : 1915
Taille : 135,7 Ko
    C'est bien ce que je faisais mais le pb était lié a mon browser Chrome. en faisant exactement la même chose avec le navigateur Edge tout a fonctionné parfaitement!!
    En tout cas merci de votre assistance.
    Bonne nouvelle, depuis ce matin, probablement lié aux nombres d'essais suite a une nouveau paramétrage que j'ai appliqué en fin de soirée "Décharge de Tension" mon problème semble être plus conforme.
    Je m'explique : en fin de manœuvre de fermeture , le monteur continue de "pousser" encore quelque instant et cela provoquait ce problème .. ma chaine qui pendait en dehors du rail. Maintenant ce réglage c'est mis a fonctionner et cette "décharge de tension" fait qu'il revient légèrement en arrière et remet la chaine normalement.
    Est ce normal je ne sais pas ?
    Mais cela fonctionne pour l'instant.
    invited60a179a
    je suis de retour avec de nouvelles questions pour les spécialistes que vous êtes
    Je cherche a récupérer mon mini récepteur CARDIN pour commander ma logique de commande NICE
    Je voudrais assurer et ne pas me planter .. Qui pourrait me vérifier ceci ?
    Ce serait génial!!
    Nom : screenshot_20200915_171137.png
Affichages : 1452
Taille : 143,0 Ko
    D'après la page 4 (en français) je ne suis pas sûr que les bornes 2 et 3 peuvent alimenter ? (le récepteur radio)
    Ce n'est pas écrit !
    Peut-être bien que oui ! Peut-être bien que non !
    Peux-tu voir si les bornes d'alimentation + et - du récepteur radio interne correspondent ?
    Difficile d'affirmer.
    J'ai peut-être lu trop rapidement la notice ?
    A part cela, le raccordement semble correct. mais il faut utiliser 3 et 4
    https://www.servistores.com/reposito...ice_shel75.pdf
    Dernière modification par Jeryko ; 15/09/2020 à 17h51.
    suite je rectifie:
    Schéma de câblage :
    Toujours d'après la page 4 (en français) il faut utiliser les bornes 3 et 4 de la commande de porte, (entrée PAS A PAS)
    et non les bornes 1 et 2 (Entrée STOP)
    En regardant de plus près sur ton schéma je vois 2 et 3 = 24V donc OK
    Dernière modification par Jeryko ; 15/09/2020 à 18h02.
    invited60a179a
    Salut du mercredi,
    Dans ma configuration précédente 4 fils étaient utilisés pour relier la commande de porte a ce récepteur radio, et je trouve ca bizarre :
    Récepteur radio RMQ9200 --------------Porte garage NICE SP6065
    CH1OUT NO sortie 4------------------------------ Pas-à-Pas
    CH1 OUT C sortie 5 ------------------------------- Commun
    12v sortie 7 -----------------------------------------24V
    0v sortie 8 --------------------------------------- --Max200 mA
    Dans ma nouvelle configuration Je propose ca finalement qu'en penses tu ?
    Récepteur radio RMQ9200 --------------Porte garage NICE SHELKIT75
    CH1OUT NO sortie 4------------------------------ Pas-à-Pas (4)
    CH1 OUT C sortie 5 ------------------------------- ???
    24v sortie 7 -----------------------------------------24V (3)
    12v sortie 7 -----------------------------------------???
    0v sortie 8 --------------------------------------- --???
    je ne suis pas un spécialiste, plutot en informatique, je ne m'explique pas tres bien le branchement precedent et pourtant il a fonctionné depuis 18 ans!!
    Vos éclairages seraient le bienvenu.
    Je ne comprends rien à ton raccordement.
    En principe, le récepteur n'a besoin que d'une seule alimentation : 12 ou 24V (exclusif)
    Mais ce n'est pas clairement dit sur la notice que j'ai trouvée.
    Pour l'utilisation du canal 1 = bornes 1, 2 et 3; canal 2 = bornes 4 et 5, page 49 dernière page.
    https://www.domo-confort.com/media/f...ATXQ449200.pdf
    La notice du portail que j'ai trouvée dit :
    - bornes 3 et 4 = entrée PAS à PAS. A mon avis, il faut y raccorder un contact Normalement Ouvert (ex: un simple BP)
    - bornes 1 et 2 = entrée STOP. A mon avis, il faut y raccorder un contact Normalement Fermé au repos. (pas sûr car dans ce cas il faudrait un pont entre 1 et 2 si pas de bouton stop ?)
    Ton extrait de notice que je n'ai pas (photo post #13) indique :
    La borne 2 est également un - 0V (c'est donc le - du 24V en principe et 0V GND)
    La borne 3 est également un + 24V
    Conclusion :
    1) Alimenter le récepteur radio à l'aide de la carte du portail
    a) 0V carte portail borne 2 sur le 0V carte radio borne 8
    b) +24V carte portail borne 3 sur le +24V carte radio borne 6 (page 49 notice citée ci-avant)
    2) utiliser la commande vers le portail (canal 2 du récepteur radio)
    - bornes 4 et 5 du récepteur radio vers 3 et 4 du portail.
    (Ces 2 fils peuvent être inversés, pas de polarité à respecter car le récepteur radio fournit un contact "sec".)
    Dernière modification par Jeryko ; 16/09/2020 à 13h29.
    invited60a179a
    MERCI!!!
    Tout semble bien fonctionner. J'effectue le test sur plusieurs jours et je reviens vers vous pour clore le la discussion.
  1. Porte de garage basculante TUBAUTO
    Par invite125f5a68 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/06/2023, 17h40
  2. [Divers] Panne sur porte de garage basculante - Motorisation BFT EOS
    Par invited0d3fc95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2016, 17h29
  3. moteur de porte basculante de garage ne fonctionne plus
    Par laflame dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2014, 09h03
  4. [Divers] Programmer porte basculante hormann
    Par invite08ef9db6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2011, 18h08
  5. porte basculante de garage
    Par invite03f4c16e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2009, 11h01
