[Info] Problème arrivée gaz sur une chaudiere F 23 e
    invite20dcd042
    J'ai un soucis avec ma chaudière Saunier Duval F23e.
    Suite à une coupure gaz(citerne) , la chaudiere s'est mis en sécurité (téléphone rouge) , j'ai vérifié mon détenteur gaz qui est bien ouvert . Je ne sais pas quoi faire , j'ai vu sur une autre discussion que ça peut-être le circuit qui est HS .
    Si quelqu'un peut m'aider, je vous en remercie d'avance.
    penthode
    Re : Problème arrivé gaz sur une chaudiere F 23 e
    la sécurité du détendeur ne serait pas activée ?
    le gaz arrive t'il bien ?
    Fermer, puis ré-ouvrir le robinet détendeur de sécurité.
    invite20dcd042
    Bonsoir Penthode
    Le gaz n arrive pas à la chaudiere, je pense qu'il y a un soucis avec le détendeur mais pourtant il est ouvert.
    penthode
    as-tu appuyé sur le ch'ti bouton de sécurité ?
    invite20dcd042
    Celui au niveau du bloc gaz ? Le petit bouton rouge ? J ai déjà appuyé dessus...
    Après avoir réarmé F/O le robinet de sécurité, il faut acquitter (RAZ) le défaut sur la chaudière. Dans le doute faire un arrêt marche électrique de la chaudière en la remettant sous tension avec le robinet réarmé.
    Il peut y avoir des échec d'allumage si de l'air est dans la conduite, mais le gaz va pousser tout ça.
    invite20dcd042
    Est-ce que ce petit bouton rouge doit être enfoncé à fond car la il est en retrait de 2/3mn ...
  1. [Thermique] Chaudiere ELM Mélia Pas d'arrivée du gaz ?
    Par Photifere dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2014, 08h44
  2. [Thermique] Chaudière Géminox GHR Linoxa 23 S/C : problème d'arrivée gaz !
    Par invite0cccd2b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2010, 17h09
  3. [Thermique] Chaudière SD Themis 23E - problème arrivée gaz
    Par invitea34b1140 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2010, 15h48
  4. [Thermique] Problème arrivée fuel sur chaudiere ! [résolu]
    Par invite9572ae8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 22h27
  5. arrivée d'eau chaudière
    Par invitecbc8416e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 20h40
