[Thermique] Problème de démarrage de chaudière
    invite58fba57e
    Bonjour, on vient d'emmenager avec mes colocataires dans un nouveau logement mais on a un problème de chaudière qui ne démarre pas.
    Engie homeservice ne veut pas qu'on prenne de contrat d'entretien avant une intervention de leur part qu'ils nous font payer 150 €...
    Du coup si c'est un problème simple à régler on peut peut-être le faire nous-même.
    C'est une chaudière calydra delta.
    Pour l'instant on a réussi à faire monter la pression à 2 bar en ouvrant les 2 vannes dessous à droite quelques secondes. Quand on appuie sur "reset" pour la faire démarrer on a des flammes quelques secondes puis elle s'éteint comme si l'arrivée de gaz s'arrêtait. On n'a pas de message d'erreur.
    Quelqu'un a une idée d'où vient le problème ?
    penthode
    Re : Problème de démarrage de chaudière
    hello , ne touche à rien !
    le chauffage est de la responsabilité du bailleur , à lui d'intervenir
    k2raguelid
    bonjour ,
    entretien obligatoire pour l, occupant.
    Bsr,
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    je suis du même avis....
    Citation Envoyé par MichelMichelMichel Voir le message
    Bonjour, on vient d’emménager avec mes colocataires dans un nouveau logement mais on a un problème de chaudière qui ne démarre pas.
    Citation Envoyé par k2raguelid Voir le message
    bonjour ,
    entretien obligatoire pour l'occupant.
    entretien, oui, mais il faut que ça fonctionne quand on emménage...
    voir bailleur ou agence, et effectivement ne pas tenter de bricoler
    penthode
    bonjour ,
    au bout de 48 heures ?
    faut pas déc'
    l'appartement doit être en état à l'entrée du bail !
    k2raguelid
    souvent les nouveaux locataires sont en panne lorsque j'interviens pour l entretien ,
    donc je les dépannes en meme temps je fait l'entretien.
    voilà c'est tout ...
    a +
    donc je les dépanne en même temps je fait l'entretien.
    Bsr,
    gratuitement, même si on remplace le corps de chauffe ????
    Il faut avertir le bailleur par lettre recommandée avec AR avant toute décision d'intervention.
    Il peut décider de faire lui même ou de diligenter une entreprise de son choix.
    mais il est tenu de louer un logement décent ! c'est à dire avec une chaudière en état de marche !!!
    il y a des lois qui le disent, mais j'ai la flemme de chercher.....
    Cdlt,
    k2raguelid
    il a poster le 16 , nous sommes le 19 , il aurai pu etre deja depanner !
    c'est tres facile de commenter surtout quand il s'agit des autres !
    et le corps de chauffe ainsi que toutes les pieces sont a la charge DU propriétaires !!
    yaadno
    bonjour: pour info
    Et, s'il n'y avait pas eu de locataire avant vous par exemple, le bailleur avait à faire faire par un professionnel de son choix l'entretien de cette chaudière à ses frais, parce que tout bailleur a l'obligation de donner à louer << un logement en bon état d'usage et de réparations, ainsi que tous les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement >> (art. 6 de la loi du 6 juillet 1989) : ce qui veut dire qu'en début de bail (votre cas), un locataire n'a pas à payer pour l'entretien de quoi que ce soit.
  1. [Thermique] problème démarrage chaudière à condensation
    Par invite13a8f9af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2014, 14h02
  2. [Thermique] probléme de démarrage chaudière sur SD thémis 223
    Par invite1fcc8f10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 11h04
  3. [Thermique] probléme de démarrage chaudière sur SD thémis 223
    Dernier message: 17/01/2009, 13h21
  4. [Thermique] probléme de démarrage chaudière sur SD thémis 223
    Dernier message: 17/01/2009, 12h53
  5. [Thermique] probléme de démarrage chaudiere gaz leblanc
    Par invitec4941005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 23h02
