[Thermique] probléme de démarrage chaudière sur SD thémis 223
    invite1fcc8f10
    Ma chaudière, une SD thémis 223 s'est mise en sécurité et je n'arrive pas à la faire repartir. La veilleuse est allumée tant que j'appuie sur le bouton noir de démarrage mais s'éteint dès que je relâche celui-ci (même au bout de 2 minutes). J'ai positionner le thermostat de chauffage sur 25 °C et ouvert le robinet d'eau chaude , mais les bruleurs ne démarrent pas . La pression d'eau est bonne (près de 2 bars). Si quelqu'un peut m'aider, Merci d'avance.
    invite963e92db
    Re : probléme de démarrage chaudière sur SD thémis 223
    bonjour tu dois avoir 1 securite sur le corps de chauffe - a droite tripote les fils pour voir si il n y a pas 1 faux contact . idm si il y en a une dans le coupe tirage .ta veilleuse chauffe t elle le thermocouple?
    invite1fcc8f10
    Citation Envoyé par cielblue69 Voir le message
    Merci de me répondre.
    J'ai trituré les fils sans résultat. la veilleuse chauffe bien le thermocouple.
    J'ai vérifié également le fusible qui se trouve sur le circuit imprimé, il est intact.
    La boite à eau a été changé en février 2008 et il n'y a pas de fuite.
    invite1fcc8f10
    Problème résolu
    En fait le fil du thermocouple était retombé en dessous de la veilleus et ne chauffait pas.Je l'ai repositionné et ça fonctionne.
    Merci et bonne année 2009
  1. [Thermique] probléme de démarrage chaudière sur SD thémis 223
    Par invite1fcc8f10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 11h04
  2. [Thermique] probléme de démarrage chaudière sur SD thémis 223
    Dernier message: 17/01/2009, 12h53
  3. PB chaudière Thémis 223
    Par invite0f538ba8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2008, 22h38
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : problème d'ECS. [résolu]
    Par invite125f0e30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 19h12
  5. [Thermique] Problème avec chaudière Saubier Duval Thémis 223
    Par invite8bac5404 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 18h40
