[Blanc] Lave-linge bloqué pendant le cycle
    invite5c3e683b
    Je possède un lave linge aeg lavamat L75475FL. A vide, tout le cycle de lavage se déroule normalement. Par contre avec du linge, le cycle commence normalement avec la partie lavage et lorsqu'elle arrive au rincage, le cycle s'arrête et la machine se remet à Zéro. Pas de code erreur. Merci d'avance pour votre aide.
    Bonne soirée.
    mondou
    Re : Lave-linge bloqué pendant le cycle
    Si moteur universel :
    Voir les balais moteur (usure)
    Cela y ressemble fortement.
    invite5c3e683b
    Bonsoir Mondou,
    Il y a 3 étapes sur le cycle ( lavage, rinçage et essorage ). A vide tout se passe normalement. A charge si petite qu'elle soit, le lavage se passe bien mais lorsque le voyant passe sur rinçage, la machine s'arrête et le voyant marche pause clignotte. En regardant une vue éclatée de la machine, je ne vois pas de charbon. Merci pour votre aide. Bonne soirée. Stecle
    mondou
    Ils font partie du moteur donc pas visibles.
    Je ne sais pas quel type de moteur vous avez, probablement universel si oui y a des balais.
    Ce comportement est caractéristique de balais en fin de vie.
    Pas assez de pression à vide ou peu de charge cela fonctionne, en charge =erreur.
    Regardez le moteur coté opposé à la poulie et voyez si pas de balais.
    ptigui29
    pas de charbons sur le moteur de cet appareil.C'est un moteur triphasé Inverter.
    Il va falloir effectuer le programme test SAV pour lire les codes pannes enregistrés dans la mémoire de l'électronique.
    https://shop.aeg.fr/search?text=91453110601
    Dernière modification par ptigui29 ; 25/09/2020 à 18h36.
    mondou
    Hum, c'est pas la même !
    J'avais un doute en insistant "Si moteur universel "
    Dernière modification par mondou ; 25/09/2020 à 18h37.
    invite5c3e683b
    Bonjour, vous deux. Merci pour votre aide. Petite précision que j'avais omise : c'est la n° 91453111101. Je ne sais pas si ça change.
    ptigui29
    https://shop.aeg.fr/search?text=91453111101
    c'est bien une version à moteur inverter.
    Faites une recherche sur le net (g..le images) avec les termes electrolux bluefire.
    invite5c3e683b
    Ok merci. Je recherche.
    invite5c3e683b
    Malheureusement, je ne trouve pas grand-chose sur le net.
    Bonsoir à vous tous
    Je ne garantis rien
    mais cela n’engage à rien de faire ceci:
    Faire un cycle complet avec une charge complète de linge
    mais sans aucune lessive
    Et voir si le souci persiste
    Si c’est ok
    ce serait un surdosage lessiviel
    invite5c3e683b
    Bonsoir richard 31,
    Je teste et reviens vers vous.
    Merci à vous tous pour vos interventions.
    invite5c3e683b
    Bonjour j'ai fait le test proposé par richard 31 ce matin mais malheureusement toujours la même chose. Elle s'arrête après le lavage.
    ptigui29
    il faut faire le programme test,en recherchant bien avec les termes que je vous ai communiqué vous devriez trouver le manuel en anglais.
    Si vous n'y arrivez pas,appelez un dépanneur.
    contrôlez l'état de la chambre de compression
    si apparente en faire une photo svp
    attention :ne surtout pas souffler dans le tuyau en direction du pressostat
    oups grillé par ptigui qui propose une autre directive
    invite5c3e683b
    Chambre de compression propre, je l'ai déjà nettoyé. Je vais encore chercher pour avoir le menu test. Encore merci.
    mondou
    Voir cette discussion :
    https://forums.futura-sciences.com/d...st-pannes.html
    C'est pas la même réf. Possible que le mode test soi le même.
    Attendre l'avis de ptigui29.
    ptigui29
    ce n'est pas la même électronique ,l'entrée en mode test est différente.
    essayez sur ce site,avec le modèle L75270FL : https://elektrotanya.com/showresult?...at2=all&page=2
    Dernière modification par ptigui29 ; 27/09/2020 à 14h30.
  1. Réponses: 38
    Dernier message: 07/09/2018, 21h17
  2. [Blanc] Cycle lave linge AWF 1442 qui s'arrête parfois pendant le lavage...[résolu]
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/06/2014, 10h24
  3. [Blanc] lave linge brandt mc41 arret pendant cycle
    Par invite049f96a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2013, 14h49
  4. [Blanc] Lave linge PROLINE WMP-4000 : cycle bloqué
    Par invitee8b41b1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 09h16
