Purge Firstline Fac12407ch
    invitea26624fe
    Bonsoir A Tous
    J'ai Achete Un Climatiseur Firstline Fac12407ch Et Je Ne Sais Pas Comment Faire La Purge
    En Attente D'une Reponse Merci
    invite1c6df995
    Re : Purge Firstline Fac12407ch
    Pour faire la purge d'air sur un climatiseur il te faut une pompe a vide mais sa dépend de ta longeur de tuyauterie si elle est inférieur a 5 mètres tu peut en passer raccorde ta tuyauterie et ouvre un peut ti peut tes robinet sur unitée extérieur pui ferme les la tu prend du produit a vitre et vaporise tout tes raccords si aucune bulle n'aparet ses que il ni a pas de fuite tu peut ouvrir complet .La pompe a vide est l'idéale je suis équipé mes je suis sur Nantes
    Salut et bon courage
    invite4024ccdf
    bonjour j'ai la meme clim que toi
    ca fait des jours que je reflechi et que je me renseigne avant de la placer
    pour la purge c'est vrai que dans l'expliquation ce n'est pas tres clair
    tu branche tout comme ils le disent mais tu ne sert pas le raccord a l'unité exterieure( le gros tuyau) puis ouvre le robinet de gaz liquide(le petit tuyau, haute pression) tu attend un peu quelque seconde le gaz va pousser tout l'air present dans les conduites et la tu resseres le raccord basse pression.
    voila un tres bon site que j'ai trouvé ca va surement t'aider il ya un tres bon forum pour les clims
    http://www.discountboutiq.com/membre.php
    des que tu l'as branché tiens moi au courant si elle marche bien
  1. [Thermique] Pb climatisation firstline FAC12407CH (climatisation split)
    Par invite0b81e936 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/08/2008, 16h57
  2. [Thermique] purge du circulateur
    Par invite6e86acae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 12h00
  3. Problème purge four gazinière
    Par invitec74e5be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 19h15
  4. aide purge radiateur
    Par invite44904f23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 15h23
  5. Purge hydroconfort ventouse 23 kw
    Par invite4a907eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 06h16
