[Blanc] Démontage porte lave-vaisselle Miele G 664 SC
    invitea43efb70
    Je souhaite s'il vous plait savoir ce qu'il faut démonter sur la porte afin d'accéder au programmateur ?
    J'ai retiré les deux boutons et les 6 vis qui sont sur l'intérieur de la porte pour retirer le bandeau blanc de 53cm x 11cm.
    Ensuite, je ne vois pas ce qu'il faut dévisser pour y accéder.
    Merci par avance pour votre aide.
    Missi64
    Re : Démontage porte lave-vaisselle Miele G 664 SC
    Sur un 646, je ne connais pas le 664, il faut continuer à démonter la porte, vis par l'intérieur et sur le côté de la porte.
    invitea43efb70
    Ok merci je verrai ça demain.
    Je n'ai surtout pas envie de démonter un truc qu'il ne faut pas et que ça me pose des problèmes après.
    Merci pour votre aide.
    mondou
    invitea43efb70
    Super, merci beaucoup.
    Hier soir avant d'aller me coucher, j'ai vu les deux vis sur le côté, je ne les avais pas vues avant
    et j'ai pensé que c'était celles-ci. La vue éclatée le confirme et l'ensemble de votre document
    va bien me servir.
    Je vous remercie encore, c'est vraiment très gentil.
    yves35
    je ne sais pas pourquoi vous voulez accéder au programmateur mais ,d'expérience, les dysfonctionnement de LV ont souvent pour origine la nappe de fils électriques qui passent dans la charnière de la porte et qui à force d'ouverture - fermeture finissent par casser . Se soigne en coupant,manchonnant et refaire l'étanchéité
    yves
    invitea43efb70
    Eh bien tout simplement parce que je suis têtu !
    En fait, je suis parti sur cette piste car en aidant le programmateur à passer un cran, il avait fini le cycle, certes un peu trop rapidement quand même.
    Suite à votre message, je souligne que votre remarque est tout à fait pertinente et vous remercie d'attirer mon attention là dessus.
    J'avais quand même démonté le programmateur pour le vérifier et le moteur tourne normalement.
    Je l'ai remonté et j'ai fait un cycle en économique à 55°.
    Il a bien tourné mais le compartiment lessive ne s'est pas ouvert.
    J'en ai refait un autre et là il s'est ouvert ce qui me fait dire qu'il y a peut-être effectivement un problème sur la nappe.
    Bon, j'avoue que ça n'est pas mon domaine mais que j'aimerais quand-même remédier à ce problème.
    Je vais donc voir où passe la nappe et voir s'il faut refaire la connectique.
    mondou
    Démonter le programmateur ne vous avancera guère. Vous aurez du mal à voir si contacts charbonnés ou autre.
    A moins de traces de brulures importantes.
    +1 pour la nappe à contrôler toute en la manipulant.
    Vous dites que tourner d'un cran relance. Pas sûr que vous fassiez seulement un cran.
    A certaines étapes du programme, c'est les organes périphériques qui le font avancer.
    Avant de l'incriminer, faut être sûr que toutes les étapes se font bien et qu'elles sont validées par la fermeture ou l'ouverture des contacts des organes périphériques.
    invitea43efb70
    J'ai pensé au moteur pas à pas mais il tourne normalement.
    Il n'y a pas d'odeur de brûlé, donc pour le moment, ça a l'air de fonctionner.
    Je vais surveiller ça de près.
    mondou
    Citation Envoyé par Kiki7777 Voir le message
    C'est pas un moteur pas à pas.
    S'il ne tourne pas, on a aucune fonction dès le départ sauf la marche forcé des premiers contacts et évidemment si on le tourne manuellement.
    Ce qui peut arriver, dans la mesure ou tout est O.K.
    C'est la rupture d'une dent d'engrenage.
    Dans ces cas là, la panne est toujours la même et au même point du programme. J'y crois pas.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    ++1 de cet avis le programmateur peut se bloquer par exemple en étant en attente de chauffe et si pas le cas il fait comme Charles : il attend
  1. [Blanc] Démontage pompe de cyclage lave-vaisselle MIELE G647[résolu]
    Par invite87492e6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2019, 21h45
  2. Re : Démontage pompe de cyclage lave-vaisselle MIELE G647
    Par inviteee72d18e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2013, 10h22
  3. [Blanc] Deconnexion faisceau élec si démontage de porte Lave Vaisselle[résolu]
    Par invite237d4c40 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/04/2013, 13h02
  4. [Blanc] Démontage porte Lave-vaisselle G647
    Par invitea8bfeaf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2012, 23h21
  5. [Blanc] démontage pompe de cyclage lave-vaisselle MIELE G676SC
    Par invited4bfaf3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 18h51
