[Thermique] RÉSISTANCE noircie. Plaque induction
    invite72084b1d
    Salut à tous! Deux des 4 plaques à induction sont HS depuis ce week-end. J ai démonté l intérieur pour voir ce qui s y passe et une RÉSISTANCE à noircie. Je pensais la changer quand en lisant vos messages je crois comprendre que ça peut venir d ailleurs et que ça risquerait de se reproduire.... J ai des notions assez basiques d électronique mais je peux vite m’y intéresser si ça me permet de récupérer ce matos! je vous joins qq photos de l intérieur de la résistance à la vue d ensemble ainsi que la photo de la pièce à commander pour remplacer cette bébête.
    Changeriez vous cette pièce ou pensez vous que ça puisse venir d ailleurs? Pour info au moment où ça c est produit, je venais d allumer la plaque sans casserole dessus et en lançant la fonction booster 
    Merci à tous pour votre aide précieuse.
    Jul
    Re : RÉSISTANCE noircie. Plaque induction
    avez vous la même sur l'autre carte de puissance a droite??
    si le cas remplacez la résistance a l'identique
    cela ne fera que dire s'il y a un souci ailleurs au cas ou elle lâche a nouveau
    invite72084b1d
    Merci pour votre réponse rapide. L’autre partie n est pas faite exactement de la même façon. Je peux essayer ça en effet. Le fait que ces composants chauffent peut arriver sans que quelquechose d autre ne se produise? Merci
    ptigui29
    cette résistance est hs car elle a servie de fusible,claquage du à un court circuit sur un autre composant.Faites une photo de bonne qualité du circuit intégré à 7 ou 8 pattes proche de la résistance.
    invite72084b1d
    Je m'occupe de ca mercredi @ptigui29. Pas chez moi pendant deux jours. Merci
    invite72084b1d
    bonsoir ptigui29, ci joint deux photos prises ce soir. a priori le circuit à 7 ou 8 pattes ne semble pas touché... j'ai pris une photo par en dessous aussi. Qu'en pensez vous?
    ptigui29
    le circuit intégré est HS,il est fêlé, cela se voit bien sur la photo.
    invite72084b1d
    ok. Ca signifie qu'il faut aussi le changer si je comprends bien. Pensez vous qu'en changeant ces deux éléments la plaque refonctionnera? merci pour vos conseils Ptigui29
    invite72084b1d
    est ce d'ailleurs possible de le changer avec son fer à souder, et ses compétences de soudeur qui datent de la 4ème...
    ptigui29
    il faut avoir un fer de bonne qualité,de la tresse à dessouder.Sans garantie de fonctionnement.
    re,
    une idée serait de couper les pattes de l'ancien a la pince
    et souder le nouveau sur les morceaux des pattes de l'ancien
    comme cela ce sera bien plus facile a souder la carte n'étant pas touchée
    gardera toute son intégrité
    Estoria
    J'ai un problème similaire sur une carte de plaque à induction. A quoi voyez-vous que le circuit intégré est félé ? la petite rayure sur l'inscription ?
  1. RÉSISTANCE noire. Plaque à induction gagguenau
    Par invite72084b1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2020, 07h56
  2. [Blanc] valeur résistance plaque à induction
    Par invitee0f2bfc2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/01/2019, 23h57
  3. [Blanc] Plaque Thermor 1428n2 mixte gaz induction : induction ne fonctionne pas ?
    Par invite4164691f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 09h21
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 17/09/2011, 09h43
  5. [Blanc] Plaque induction Brandt TI 312 BT 1 : une plaque ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invite3f899a40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 17h03
