[Blanc] Sèche-linge Viva WKV4E100FF
    invite75b6ccb9
    Bonjour, j'ai un seche-linge VIVA ref: WKV4E100FF, qui est en fait comme Bosch et qui me disjoncter de disjoncteur général après quelques minutes de marche, j'ai changer la résistance et la pompe de relevage, je ne comprends plus, au méghom tout est OK. Il ne reste plus grand chose a vérifier le motoventilateur, peut-être ? Si vous avez eu ce problème pourriez vous m'aider, SVP, merci.
    Re : seche linge WKV4E100FF
    pour test (uniquement) retirez le fil de masse du motoventilateur (pas le fil général au sèche linge )
    ensuite on avisera en fonction du résultat
    invite48f2edea
    Bonjour, j'ai du demandé a ma femme d'ouvrir un compte car le mien ne voulais pas s'activer !!
    Quand j'enlève cette masse le sèche-linge fonctionne bien, pourtant au mégohmmètre il n'y a pas de défauts ?
    Peut-on continuer a la faire fonctionner sans cette terre ?
    Bien cordialement.
    non vous ne pouvez l'utiliser en l'état
    si c'est bien uniquement le fil du motoventilateur qui a été déconnecté
    remplacez impérativement le moto ventilateur
    car a terme vous risquez de détruire d'autres organes en sus du moto ventilateur
    sans compter les risques d'électrisation
    car a cause de cette fuite
    le moto ventilateur n'est plus a la bonne vitesse
    il est sous alimenté
    invite48f2edea
    Bonjour et merci pour votre réponse,
    Je vais commander cette pièce.
    Bien cordialement.
    invite48f2edea
    Bonjour, Richard 31, pour démonter ce moteur, je dois sortir le tambour ? Pour enlever la turbine je dois surement la tourner a l'envers, je crois bien que le six ne résistera pas ?
    invite48f2edea
    Je voulais dire " le six pans en plastique "
    je reconnais que ce montage n'est pas simple a traiter pour remplacer cet ensemble
    c'est une véritable galère
    car il faut pratiquement tout déposer
    de fait je voudrai que vous me confirmiez
    que c'est bien la terre du motoventilateur qui a été libérée
    et non pas la terre générale du sèche linge
    car vu le chantier pour le remplacement,
    il ne faut surtout pas se louper
    re,
    pour le six pans en plastique
    vérifiez que ce ne soit pas un pas inverse pour déposer la turbine,
    car sur ce point je n'ai pas la réponse
    invite48f2edea
    Bonjour, oui, je n'ai débranché que la terre du moteur.
    Pour le six pans de la turbine, je crains qu'il ne soit perdu, je vais essayer par un autre moyen avant d’acheter le moto-ventilateur.
    re,
    donc pas le choix que remplacer le moteur cela est certain
    mais déposez effectivement l'ensemble
    et ne passer commande qu'une fois cette opération réalisée
    invite48f2edea
    Bonjour, après mur réflexion, je viens de remplacer le moteur mais cela disjoncte toujours !!
    j'ai du mal a croire cela mais bon!!!!!
    quelque chose m'échappe et j'aimerai bien savoir quoi?????
    invite48f2edea
    Bonjour, j'ai changé la machine de place et donc de prise et tout fonctionne. J'ai vérifié la prise ou elle était branchée mais rien d'anormal, elle est quasi neuve, 3 ans et de marque shneider.
    Au moins, j'aurais des pièces de rechange. Merci et bonne journée.
    Affaire classée donc.
  1. [Blanc] Séche linge BRANDT ETE6505F chauffe mais ne sèche pas[résolu]
    Par invite8566059a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2016, 22h01
  2. [Blanc] Seche linge Whirlpool AWZ2412 ne seche pas en cycle synthétique[résolu]
    Par inviteb5270169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2013, 18h25
  3. [Blanc] Combo lave-linge/sèche-linge ne sèche pas
    Par invite9e4de07b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 17h46
  4. [Blanc] seche linge seche linge arthur martin adc 514e
    Par invite58c9ac72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 09h24
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 11h52
