[Divers] Compresseur; pressostat se met en sécurité[résolu]
    maevo
    Bonjour ,j'ai un compresseur monophasé qui est réglé pour comprimer à 7 bars
    Il fonctionne très bien depuis 30 ans , je l'ai déplacé et nettoyé, et maintenant le pressostat se met en sécurité à 5 bars et donc il faut le relancer en appuyant sur le bouton vert car le rouge , très rarement il va jusqu'à 7 bars et s'arrête normalement sans se mettre en sécurité
    J'ai nettoyé et soufflé le pressostat mais rien n'y fait
    mondou
    Re : Compresseur :pressostat se met en sécurité
    Une photo de votre pressostat.
    maevo
    Bon ,je n'arrive pas à mettre des photos , quelqu'un peut m'éclairer?
    voici le lien qui est a même de résoudre votre souci pour les pièces a joindre:
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    maevo
    merci je vais essayer
    mondou
    Re : Compresseur : pressostat se met en sécurité
    C'est un pressostat avec relai thermique.
    Vérifiez les connectiques sur le pressostat.
    Vous dites monophasé.
    Appareil en fonction mesurez la tension réseau 230 V.
    Par contre le relai thermique est dans la plage de 6.1 à 10.3 A.
    Quelle est la puissance du moteur du compresseur.
    Si la tension réseau est correcte et les connectiques O.K.
    Tournez de 1 à 2 crans le réglage du relai thermique peut-être a-t-il été réglé trop juste et avec la dérive vieillissement il lâche.
    Autre point. n'est-il pas soumis à trop de vibrations.
    Dernière modification par mondou ; 28/09/2020 à 21h48.
    maevo
    Merci et bravo Mondou
    j'avais diminué le différentiel entre la pression maxi et mini , et cela disjonctait moins , cela semblait revenir dans l'ordre tout seul mais très doucement
    j'ai tourné d'un cran la protection thermique , cela disjonctait parfois ; deux crans et cela ne disjoncte plus
    mondou
    Re : Compresseur; pressostat se met en sécurité
    Merci pour le retour.
  1. Peut on convertir un pressostat d'un compresseur en 380 en 220
    Par inviteb2fd619b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 57
    Dernier message: 23/05/2022, 19h14
  2. [Info] Info pressostat compresseur air
    Par Curieux74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2020, 10h19
  3. [Divers] compresseur air : fuite au pressostat
    Par invite378fd0ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2016, 19h36
  4. [Thermique] Fuite de vapeur au bouchon de sécurité (thermostat ou pressostat ?) [Résolu]
    Par invite5d0fee1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2014, 09h53
  5. Pressostat compresseur
    Par invite9b2162e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2011, 22h00
