Peut on convertir un pressostat d'un compresseur en 380 en 220
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    inviteb2fd619b
    Bonjour a tous.
    J'ai un petit soucis.
    Je m'explique j'ai récupéré un compresseur en 380.
    Je viens de changer le moteur de celui ci afin de pouvoir l'utiliser en 220.
    Ma question est de savoir si il est possible de passer le pressostat de celui ci (pressostat d'origine) du 380 a
    u 220.
    Si tel est le cas quelles modifications dois-je opérer ?
    Ou si cela n'est pas possible dans quel type de pressostat dois je investir?
    Merci a tous pour vos réponses .
    Bon weekend
    JeanYves56
    Re : Peut on convertir un pressostat d'un compresseur en 380 en 220
    Bsr ,
    Le pressostat est un interrupteur agissant sous la pression d'air
    En 380 v il devait commander un contacteur pour alimenter le moteur , il faut donc voir comment il etait cablé pour l'adapter au moteur en 230 v
    inviteb2fd619b
    Bsr
    Actuellement j'ai remis un moteur en 220v
    Le pressostat se coupe
    Je suis obligé de le redémarrer sur le bouton alimentation
    Même quand je fais chuté la pression il coupe
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Peux-tu poster quelques photos du montage et des branchements?
    (Futura Sciences)
    inviteb2fd619b
    inviteb2fd619b
    omega.067
    Bsr ,
    hello
    pas spécialement, il existe des pressostats "mécaniques" et tri , à moins qu'il ne soit couplé à une protection thermique, il n'a cure du 230 ou 400v , pour lui c'est pareil
    c'est vrai qu'une photo aidera quand même, quand le modo aura fini de déjeuner
    Michel
    inviteb2fd619b
    JeanYves56
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    hello
    Michel
    Bjr ,
    NON ! un pressostat est toujours electromecanique ! , ensuite il peut comporter 1.2.3 ... contacts pour commander directement le moteur ou un contacteur !...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/06/2020 à 13h37.
    omega.067
    re
    on ne vois pas bien les raccordements, mais il ne faut pas oublier, puisqu'il y a un thermique "différentiel" , qu'il faut utiliser les trois "voies" donc, avec un bouclage, si on considère 1, 2, 3 comme bornes d'entrée, et 4, 5, 6 comme sortie, faire passer par ex le neutre sur 1 et le sortir vers le moteur en 4, entrer la phase sur 2 , faire un bouclage 5 et 3, et sortir vers le moteur en 6
    par contre j'ignore si le pressostat est équipé d'un minima de tension
    juste un truc, si tu veut que l'on discute de la boite de vitesse de ta voiture, les photos du pot d'échappement, des sièges arrières, du volant, des pneus, de la batterie, du toit ouvrant, etc ne sont pas de grande utilisé, si tu vois c'que j'veut dire
    Michel
    inviteb2fd619b
    Re
    C'est possible de me faire un schéma
    JeanYves56
    Manifestement sur ce compresseur le pressostat commandait directement le moteur , donc il doit avoir 3 contacts pour le moteur triphasé .
    En installant un moteur mono , il vous suffit d'utiliser que 2 contacts
    omega.067
    ben NON, comme il y a visiblement un thermique différentiel (obligatoire pour un moteur tri) si tu n'utilise que deux contacts, le thermique va déclencher , considérant qu'une phase ne débite pas
    c'est pour ça qu'il faut faire un bouclage comme décris plus haut
    à voir, J.Y. tu n'as pas trop l'habitude des moteur tri et de leur protection
    Michel
    JeanYves56
    Si tu es sûr qu'il est differentiel : OK
    Je pense avoir une certaine habitude des moteurs tri !! .... mais je suis desolé pas du matos chintoc
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/06/2020 à 14h02.
    inviteb2fd619b
    omega.067
    Je pense avoir une certaine habitude des moteurs tri !! .... mais je suis desolé ils ne sont pas chintoc
    ben, en principe, un thermique pour moteur tri, est différentiel, pas pour les pertes à la terre, hein, pour la différence d'intensité passant sur les 3 phases , c'est une protection contre la marche sur 2 phases (je précise pour ceux qui n'ont pas l'habitude)
    je ne voulais pas te choquer, hein, ça reste bon enfant, ça m'étonnait que tu n'ai pas tilté pour le passage tri> mono sur un pressostat
    Michel
    ps, avec les nouvelles photos, on va p'têt mieux voir
    inviteb2fd619b
    omega.067
    Citation Envoyé par dovinci Voir le message
    Pièce jointe 415004Pièce jointe 415005
    Disjoncteur pour du 380 v
    Et j'ai remis un moteur en 220v
    oui, mais au vu des premières photos, c'est un 230v MONO avec condensateur en lieu et place d'un tri 400v , c'est ça, j'ai bien vu ?? ou alors je suis
    Michel
    JeanYves56
    Un contacteur DRT tri fonctionne tres bien en mono ! ,
    Il n'est pas necessaire de tout remplacer systematiquement
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/06/2020 à 14h12.
    inviteb2fd619b
    Oui
    J'ai installé un moteur 220v avec condensateur
    Et le pressostat en 380v
    omega.067
    le contacteur, oui, c'est le thermique, qui est "susceptible" et il n'y a pas lieu de le remplacer, suffit juste de le "leurrer" en faisant une boucle
    maintenant, si le thermique est trop "faible" pour la conso du mono, par rapport au tri d'avant, là, il y aura un stûûût , j'ai pas pensé à vérifier l'intensité du nouveau moteur , si je me rappelle, le thermique est max 6 ou 6,3A
    Michel
    le nouveau moteur fait 11,9A
    Dernière modification par omega.067 ; 14/06/2020 à 14h20.
    BOB92
    Bonjour a tous.
    u 220.
    Bon weekend
    Et oui, il faut aussi remplacer le TELEPRESSOSTAT AUTO par un modèle permettant d'afficher le courant du moteur mono, soit 11,9 Amp
    Il existe dans la même série que celui employé.
    (ce pressostat pourra être en MONO ou en TRI , cela n'a pas d'importance.
    S'il est en tri, il conviendra d'utiliser les 3 contacts pour équilibrer les équipages thermiques).
    PS doublé par omega.067
    Dernière modification par BOB92 ; 14/06/2020 à 14h24.
    JeanYves56
    On peut aussi monter un contacteur DRT intermediaire , adapté au moteur et commandé par le pressostat ,
    c'est bien plus simple !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/06/2020 à 14h38.
    omega.067
    oui, juste comparer le prix d'un "nouveau" pressostat idoine, à poser en lieu et place de l'ancien, avec le prix d'un contacteur sous coffret, + un thermique , car un moteur de compresseur, doit être protégé par un thermique car si par "hasard" il cale sans protection , ça va fumer
    Michel
    JeanYves56
    Pourquoi tu veux remplacer le pressostat ??
    L'existant a 3 contacts tu n'as besoin que d'1 seul !
    Qu'est ce que vous pouvez etre depensiers ...avec l'argent des autres
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/06/2020 à 14h48.
    omega.067
    ben, parceque le thermique "culmine" à 6,3A et que le moteur en demande 11,9
    faut choisir, remplacer le pressostat par un qui accepte 12A, ou modifier le circuit en utilisant un contacteur sous coffret, muni d'un thermique d'au moins 12A et fixer le tout sur le bâti
    faut juste faire une balance du prix de revient
    Michel
    JeanYves56
    "faut choisir, remplacer le pressostat par un qui accepte 12A,"
    tu rigoles j'espere !!...
    Arrete de raconter des c...ies stp
    omega.067
    si tu le dis
    donc pour toi, pas de problème pour utiliser en mono 11,9A , sans faire de boucle d'équilibrage , un pressostat dont le thermique tri est "limité" à 6,3A et on s'étonne que le pressostat actuel se déclenche et qu'il faut le ré-armer
    ok, j'arrête de raconter des co*** , je m'incline devant ton expérience
    Michel
    ps, euhhh Bob, ne pavoise pas, on ne sait jamais
    Dernière modification par omega.067 ; 14/06/2020 à 15h53.
    JeanYves56
    Avec le pressostat actuel tu commandes un contacteur et puis voila voilou ...
    c'est ce que j'ai deja dit plus haut !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/06/2020 à 15h54.
    omega.067
    ben oui, mais comme dis plus haut également, quel est le prix d'un pressostat adéquat pour lequel on fait juste une substitution
    par rapport au prix d'un contacteur sous coffret, muni de son thermique et qu'il faut trouver un système pour fixer le tout sur le bâti
    ne connaissant pas les prix par chez vous, je ne puis comparer
    Michel
    au fait, pas besoin de monter dans les tours, hein, on est des adultes bénévoles, donc
    Dernière modification par omega.067 ; 14/06/2020 à 15h59.
  1. [Info] Info pressostat compresseur air
    Par Curieux74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2020, 09h19
  2. reglage pressostat compresseur 200 litres
    Par invite6a237f2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/06/2017, 17h32
  3. [Divers] compresseur air : fuite au pressostat
    Par invite378fd0ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2016, 18h36
  4. Pressostat compresseur
    Par invite9b2162e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2011, 21h00
  5. Pressostat compresseur avec ou sans dépressurisation ?
    Par invite0dbebe29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2010, 23h11
