EQUIVALENCE DIODES
EQUIVALENCE DIODES
    jo91jo
    Un Bonjour de georges
    Salut à tous.
    Apres plus de 15ans sans toucher à l'eletronique me voilà le nez dans mon TV. Surtout n'ayant plus d'acces à des documents d'electronique sur les equivalences entre composants.
    Bien evidemment j'ai besoin d'un coup de main. !!!
    Je suis a la recherche des caracteristiques ou un equivalents de 2 diodes Provenant d'un TV SAGEM Model 71N017. Les instriptions sur les diodes sont: PH5V1 et PH33J.
    Quelqu'un aurait cette infos ou voir le schéma du bloc Alim de ce molele ou dans quel magasin puis touver ces 2 diodes.
    NB : impossible d'avoir des infos de la part de SAGEM???:
    Bon alors bon courage et cool pour la suite
    Georges
    invite5637435c
    Re : EQUIVALENCE DIODES
    La diode PH5V1 est probablement une diode Philips (PH) et une zéner pour être plus précis de 5V1;
    La diode PH31J est une diode de signal CMS valant 1A me semble-t-il.
    Je recherche les PDF correspondants et te tiens au courant.
    invite5637435c
    après recherche la diode PH33J ( de son vrai nom BYD33J) est une diode rapide (fast switching diode) de 600V et de 3A que tu peux remplacer par une NTE571.
    Je te joins les 2 datasheets.
    Pour la zéner c'est moins facile, il faudrait une photo pour déterminer sa puissance (BZX55C ou BZX85C ou autres série)
    jo91jo
    Super pour ton aide, concernant la zener PH5V1 elle est petite (de corps 2mm de long et 1mm de diametre).
    Si tu trouve un equivalent c'est chouette si non j'essayerai avec une zener standard 1.5V.
    A +
    Georges
  1. Diodes ?
    Par invite870bfaea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2006, 13h27
  2. Diodes
    Par invite0d7c4c62 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/12/2006, 19h25
  3. Diodes IR
    Par behemerre dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 21h48
  4. Diodes???
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2005, 11h44
  5. Diodes
    Par invite3d8d871d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2005, 07h06
