Diodes
Diodes
    invite3d8d871d
    Diodes
    Je dois résoudre 2 circuits à diode et déterminer dans quel état elles se trouvent (passante, bloquante, avalanche) sachant que la tension d'avalanche est de 5V.
    Je les ai mis en pièces jointes.
    Dans le 2ème cas, je pense qu'elle est passante.
    E = Vd + Vr = Vd + R i
    les hypothèses sont : E=0,6V et I>o
    12 = 0,6 + 1000 i
    i > O CQFD
    Dans le 1er cas, je n'y arrive pas.
    L'équation du circuit est : E + Vd = Vr = R i
    les hypothèses si elle est bloquante : V < 0,6V et i=0
    les hypothèses si elle est en avalanche : V = 5V et i < 0
    Pouvez vous m'aider ?
    monnoliv
    Re : Diodes
    Elles sont passantes dans les deux cas.
    Dans le premier cas tu as une tension aux bornes de la diode valant 5V (donnée du problème). Dans le deuxième cas, la tension aux borne de la diode vaut 0.6V (donnée du problème).
    Donc dans le premier cas, I = (12-5)/1000 = 7 mA
    et dans le deuxième cas, I=(12-0.6)/1000 = 11.4 mA
    Cette diode est une diode Zener.
    N.B: dans le premier cas, la diode ne serait plus passante si la tension (celle de 12V) devenait inférieure à 5V.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite3d8d871d
    Re : Diodes
    Merci beaucoup pour ta réponse
  1. Diodes ?
    Par invite870bfaea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2006, 13h27
  2. Diodes
    Par invite0d7c4c62 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/12/2006, 19h25
  3. diodes
    Par loris dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2005, 11h56
  4. Diodes???
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2005, 11h44
  5. Diodes
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2005, 14h24
