[Blanc] Plus d'essorage lave-linge Whirpool AWM279 1000
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    lynyrd
    Angry Plus d'essorage lave-linge Whirpool AWM279 1000
    Lors d'un essorage, le lave linge a fait déclencher le compteur et le fusible, après avoir remis le compteur et le fusible, le lave linge fonctionne, la vidange s’effectue, mais il n'essore plus !
    J'ai remplacer le programmateur, toujours pas d'essorage.
    Avez-vous une idée ?
    Merci de votre aide !
    8570 28901211
    ptigui29
    Re : Plus d'essorage lave linge Whirpool AWM279 1000
    contrôlez l'état du programmateur avec la carte électronique intégrée.
    lynyrd
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Le programmateur est neuf et comment doit-on le contrôler ?
    Le lave linge fait exactement comme avec l'ancien programmateur, tout fonctionne, sauf l’essorage.
    ptigui29
    le seul contrôle du programmateur est visuel.
    Avez vous vérifié le moteur ?
    robert65
    Vérifier si le tube qui relie le bas de la cuve et le pressostat n'est pas bouchée ainsi que tout ce circuit
    Vérifier également si la pompe de vidange joue son rôle, si pas cuve vide , pas d'essorage
    Cdt
    Dernière modification par robert65 ; 05/10/2020 à 18h27.
    lynyrd
    Un technicien est venu il l'a testé. ok, il m'a dit que c'était le programmateur, je l'ai changé et l'essorage ne se fait toujours pas.
    Citation Envoyé par robert65 Voir le message
    Cdt
    Le lave linge se rempli et se vide sans problème.
    robert65
    Voir également connexions du moteur et les charbons ou peut être un fil de coupé dans le circuit moteur, ou le pressostat mauvais contact, c'est quand même pas un avion cette machine à laver
    Bonne bidouille
    lynyrd
    Bonne bidouille
    Pour le pressostat, l'eau arrive à niveau et s'évacue normalement, je ne pense pas que cela vient de là.
    Comme dit plus haut , un technicien est venu, il a vérifié le moteur, d'après lui cela ne venait pas du moteur, mais du programmateur.
    Vu que j'ai remplacé le programmateur et que la panne est toujours présente, je pense que son diagnostic à propos du moteur peut-être également faux.
    lynyrd
    Des charbons usés peuvent-ils effectuer tout le cycle de lavage, mais empêcher l'essorage ?
    Citation Envoyé par lynyrd Voir le message
    effectivement cela peut se produire si les charbons sont en bout de course
    (reballement lié a l'effet centrifuge )
    robert65
    Oui pour les charbons, ça demande plus de puissance en grande vitesse et vérifiez bien si les contacts du pressostat, c'est lui qui donne l'ordre ou l'autorisation dès que la cuve est vide de la commande essorage.
    Comme le programmateur à été changé, je suppose que c'est un neuf et pas d'occasion qui peut avoir le même pb que l'original.
    Le pb c'est qu'il faut vérifier toutes les sécurités, essayez de trouver la doc ou peut être une personne qui le possède vous l'envoie.
    bon courage pour le dépannage, ce n'est pas toujours évident le dépannage pour connaissance de cause j'ai fait de la maintenance de 72 à 97 d'ailleurs j'en ai perdu une partie de ma toiture!!!
    Cdt
    lynyrd
    Cdt
    J'ai démonté les charbons.
    Nom : IMG_1814.jpg
Affichages : 249
Taille : 50,8 Ko
    Quand pensez-vous, cela pourrais être la cause de la panne d'essorage ?
    ptigui29
    Re : Plus d'essorage lave-linge Whirpool AWM279 1000
    les charbons sont bons
    Vérifiez le potentiomètre d'essorage dans le bandeau.
    lynyrd
    Le potentiomètre est rotatif et complétement hermétique.
    J'ai testé le pressostat, cuve vide, testé en continu, rien entre aucune des bornes.
    Nom : IMG_1814.jpg
Affichages : 203
Taille : 54,2 Ko
    ptigui29
    il faut contrôler le potentiomètre à l'ohmmètre !!
    lynyrd
    ptigui29
    il y a bien un connecteur ?
    Retirez ce connecteur et contrôlez le potentiomètre.
    lynyrd
    Voilà le connecteur mâle, mais à 4 broches.
    Nom : IMG_1814.jpg
Affichages : 212
Taille : 20,8 Ko
    lynyrd
    L'interrupteur
    Nom : Capture.1 (2).JPG
Affichages : 185
Taille : 40,0 Ko
    lynyrd
    Voilà l'interrupteur
    ptigui29
    voyez avec le revendeur du programmateur si il peut vous fournir le schéma électrique de l'appareil.Vous pourrez ainsi contrôler le potentiomètre d'essorage.
    lynyrd
    Vous voulez dire ceci ?
    Selector, speed
    Nom : Schema.jpg
Affichages : 210
Taille : 38,0 Ko
    ptigui29
    oui,vous devrez vous debrouiller avec ce schéma pour effectuer la mesure.
    lynyrd
    C'est un problème électrique puisque le lave linge lors de l'essorage a fait disjoncter le compteur électrique, ainsi que le fusible, une fois tout remis, la machine à continué à fonctionner, mais sans essorage.
    Il y a eu un court circuit, le court circuit n'y est plus, puisque cela ne l'a plus fait.
    lynyrd
    oui,vous devrez vous débrouiller avec ce schéma pour effectuer la mesure.
    Je n'ai pas accès au contact du potentiomètre, de plus je ne sais pas comment l'enlever du lave linge.
    Le second potentiomètre pour la température est le même que celui de l'essorage, si je met la prise de l'essorage sur celui de la température, pourrais-je voir si c'est le potentiomètre qui en cause ?
    ptigui29
    pour avoir accès au potar,il faut enlever le bandeau
    Vous pouvez essayer d'inverser les potars
    lynyrd
    c'est fait, mais je en sais pas comment enlever la fixation, c'est un drôle de système, je ferais une photo demain.
    Merci de votre aide.
    lynyrd
    je ne sais pas comment enlever le potentiomètre de son emplacement, il se pousse vers le haut ?
    Nom : Capture.1.jpg
Affichages : 163
Taille : 37,8 Ko
    lynyrd
    Voici les deux potentiomètres, ils me paraissent les même, Puis-je intervertir les prises ?
    Nom : Capture.1 (2).jpg
Affichages : 192
Taille : 83,3 Ko
    ptigui29
    pour retirer le potar,il faut le déverrouiller en appuyant sur le clip du milieu et faire coulisser.Les 2 potars sont identiques.
  1. [Blanc] panne lave linge whirpool awm 1000
    Par invitebb47fda8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2010, 20h43
  2. [Blanc] Pb essorage lave-linge Whirpool AWE 6621
    Par invite226ac6e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 11h45
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 30/10/2006, 17h52
  4. panne d'essorage lave linge Whirpool AWG802
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/05/2006, 11h42
  5. Pb essorage sur lave-linge Whirpool AWG 893
    Par invite8857f913 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2005, 21h20
