[Blanc] Plus d'essorage lave-linge Whirpool AWM279 1000 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    lynyrd
    Re : Plus d'essorage lave-linge Whirpool AWM279 1000
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Vous pouvez essayer d'inverser les potars
    Après avoir inverser les potentiomètres, toujours pas d'essorage.
    Une autre idée ?
    ptigui29
    L'eaaise a t il été effectué sur essorage seul ?
    sur le connecteur du moteur qui est relié au programmateur faire les relevés des valeurs des enroulements du moteur et de la génératrice tachymétrique.
    lynyrd
    Pas d'essorage, en mode seul.
    Je ne saurais pas faire de relevé, je ne sais pas comment les faire, où mettre le multimètre et quelles sont les valeurs.
    ptigui29
    vous avez le schéma,vous devrez vous debrouiller avec.
    lynyrd
    Je ne suis pas technicien, juste un vielle homme de 68 ans qui essaye de se débrouiller.
    Merci quand même.
    ptigui29
    mettez le schéma en ligne,si il est accepté par la modération car document sous copyright.
    Un question vous a été posée pour l’origne du programmateur remplacé, neuf ou d’occasion ? il me semble ne pas avoir vu de réponse.
    lynyrd
    Citation Envoyé par lynyrd Voir le message
    Le programmateur est neuf et comment doit-on le contrôler ?
    Le lave linge fait exactement comme avec l'ancien programmateur, tout fonctionne, sauf l’essorage.
    Lors de l'essorage, il y a eu un claquement sec, ce ne serait pas le condensateur qui aurai claqué ?
    Extérieurement il n'a rien, quand je le mesure à l’ohmmètre, il m'indique 144 des deux cotés.
    Nom : Capture.2.JPG
Affichages : 174
Taille : 36,4 Ko
    lynyrd
    Voici le schéma
    schema.pdf
    ptigui29
    en attente de validation des pièces jointes.Pour info il n'y a pas de condensateur pour le moteur ,il est relié directement à la carte électronique du programmateur.
    ptigui29
    ce qui provoque le claquement ,c'est le filtre antiparasites.Shuntez le pour essais.
    lynyrd
    Je l'ai shunté et mesuré il me donne en ohmmètre d'un coté comme de l'autre 144.
    Il fait 1μF.
    ptigui29
    que donne le fonctionnement une fois le filtre antiparasites shunté ???
    lynyrd
    Je ne comprends pas, une fois shunter, il fait faire quoi ?
    ptigui29
    faire un essai !!!
    bonjour a vous 2
    je crois que vous n'avez pas compris la demande de ptigui
    en fait il vous demande de dire si le claquement a toujours lieu une fois le filtre anti parasite
    retiré de la ligne d'alimentation
    d'accord??
    cela sous entends bien sur que la ligne du cordon
    soit directement reliée au 2 fils de la machine
    sans passer par le filtre antiparasite
    Dernière modification par richard 31 ; 11/10/2020 à 08h02.
    lynyrd
    bonjour a vous 2
    d'accord??
    Le claquement n'a eu lieu qu'une seul fois, ce qui a fait sauté les fusibles et le compteur., ce n'est pas un claquement répétitif comme dans un haut parleur.
    Si le condensateur avec claqué, comme il est mis en série, je pense que rien ne fonctionnerait.
    Bon dimanche et merci de votre aide.
    Nom : Capture.3.JPG
Affichages : 303
Taille : 117,1 Ko
    j' ai l' impression que ce sont plutôt des codeurs que des potentiomètres,
    il faudrait contrôler les enroulements du moteur, si ce n'est déjà fait
    lynyrd
    Oui ce sont des codeurs
    Ça a été vérifié.
    vérifier la sécurité de hublot:
    https://forums.futura-sciences.com/d...iele-w723.html
    essayez d'ouvrir le hublot en cours de programme, si c'est possible, vous avez sans doute trouvé la panne
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/10/2020 à 10h23.
    lynyrd
    Plus exactement des sélecteurs rotatifs.
    sur l'antiparasite, les condensateurs ne sont absolument pas en série car même en bon état ça ne fonctionnerait pas, les selfs, elles, sont en série avec la phase pour l'une et le neutre pour l'autre..mais là, même chose, si elles étaient coupées plus rien ne fonctionnerait,
    ce qui peut se produire, c'est qu'un antiparasitage insuffisant perturbe le microcontrôleur de gestion des programmes s'il y en à un, mais je ne pense pas que ça influe sur l'essorage
    des sélecteurs rotatifs munis de résistances afin de coder le signal pour le microcontrôleur..donc des codeurs
    mais bon, la dénomination exacte, on s'en fout.. ça vient pas de là!
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/10/2020 à 10h46.
    re,
    J'ai testé le pressostat, cuve vide, testé en continu, rien entre aucune des bornes.
    c'est a contrôler a nouveau car je ne vois pas comment il ne peut être ouvert de tous les cotés alors qu'il s'agit d'un inverseur
    il doit donc être fermé quelque part a savoir qu'à vide il devrait être sur 11/12
    sinon il faut le remplacer
    Un technicien est venu il l'a testé. ok, il m'a dit que c'était le programmateur, je l'ai changé et l'essorage ne se fait toujours pas.
    je suppose qu'il a quand même contrôlé le pressostat
    car l'absence d'essorage se justifie si le contact 11/12 du pressostat est ouvert
    donc on tourne autour d'une panne qui est pourtant simple a diagnostiquer
    et c'est justement ceci qui me choque
    car il y a a mon avis un loup quelque part que je n'arrive pas a discerner
    car si le pressostat est hs (suffit de passer en essorage en plaçant un shunt entre 11/12)
    ce dont je doute
    cela n'explique pas le fait qu'il y a eu un claquement qui a fait sauter le disjoncteur
    et là j'en cherche le motif
    pour info l'histoire du filtre antiparasite qui aurait pu en être la cause
    je dois dire que j'ai eu moi aussi a rencontrer un tel cas de figure a l'identique
    et il en était bien la cause
    même si cela est rare on ne pouvait l'éliminer pour autant
    a présent que c'est fait on peut effectivement chercher ailleurs
    lynyrd
    Vérification faite, le hublot s'ouvre quand le lave-linge est en fonctionnement.
    Je vais le remplacer et vous tiendrez au courant si cela à résolu la panne.
    Merci de votre aide.
  1. [Blanc] panne lave linge whirpool awm 1000
    Par invitebb47fda8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2010, 20h43
  2. [Blanc] Pb essorage lave-linge Whirpool AWE 6621
    Par invite226ac6e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 11h45
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 30/10/2006, 17h52
  4. panne d'essorage lave linge Whirpool AWG802
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/05/2006, 11h42
  5. Pb essorage sur lave-linge Whirpool AWG 893
    Par invite8857f913 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2005, 21h20
