[Blanc] Lave-vaisselle MIELE G 696 SCI Plus bac de répartition[résolu]
    invite83beee7a
    suite à une fuite sur l' électrovanne du bac répartiteur je souhaite démonter celui ci afin de le nettoyer.
    je bute sur le démontage de la sortie d'air à l'intérieur du LV.
    est elle vissée, clippée ?
    PS: quelle est la résistance de l'EV du bac répartiteur?
    Re : Lave-vaisselle MIELE G 696 SCI Plus bac de répartition
    Bonjour en principe elle est vissée
    pour l'électrovanne c'est quelques k-ohms
    invite83beee7a
    merci pour la réponse et merci au forum qui m'a permis de réparer mon LV
    afin de faire profiter la communauté de mon expérience ci dessous la genèse de ma réparation:
    au départ arrêt du LV avec voyant "entrée d'eau" rouge;
    contrôle standard du clapet de non retour, de l'aquastop, de la pompe de vidange et nettoyage du filtre: RAS;
    démontage des flanc et lancement d'un programme;
    détection d'une fuite à l'électrovanne du bac de répartition,
    remplacement du joint (OR 9x3.5 NBR 70).
    bon fonctionnement du LV
    la résistance mesurée est 2235 ohms
    en conclusion en préventif sur ces LV remplacer le joint au bout de 14 ans.
    PS: a quoi correspondent les préfixes;
    et réponse rapide ?
    le préfixe est en fait la catégorie dont dépend le sujet donc "Blanc "(pour le votre) = électroménager
    réponse rapide équivaut a une réponse demandant peu de fonctions en barre de tâche
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G 641[résolu]
    Par Charcot2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2020, 13h42
  2. [Blanc] Lave vaisselle Miele G 975 SC[résolu]
    Par invitec8e3306c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2019, 14h41
  3. [Blanc] Lave vaisselle miele G570 ne lave pas[résolu]
    Par invite57a81161 dans le forum Dépannage
    Réponses: 87
    Dernier message: 02/12/2017, 14h33
  4. [Blanc] Lave vaisselle Miele G 975 SC[résolu]
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/11/2015, 18h06
  5. [Blanc] Lave vaisselle miele G 579 sc (lave a froid)[résolu]
    Par invitea4b9b613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2013, 21h47
