[Blanc] Lave vaisselle Miele G 975 SC[résolu]
    invitec8e3306c
    Acheté en 2007, il a toujours parfaitement fonctionné, or ce jour au démarrage, la pompe tourne mais l'eau n'arrive pas.
    Le voyant entrée / vidange s'allume, et rien ne se passe.
    J'ai vérifié le filtre d'arrivée d'eau mais il est propre.
    Quelqu'un pourrait il me donner une explication sachant que je ne suis pas professionnel en la matière.
    Merci d'avance,
    Michel
    jcchud
    Re : Lave vaisselle Miele G 975 SC
    Je suis prêt à vous aider, mais il faudrait être bien plus clair dans la description de la panne et expliquer tout ce que la machine fait depuis le lancement du cycle et à quel instant précis la panne se produit.
    Ensuite on pourra commencer à proposer des idées.
    jcchud
    Vous lancez un cycle, la pompe de vidange s'active, pour combien de temps à peu près ?
    Ensuite la phase de remplissage s'entame-t-elle ou bien le voyant entrée/vidange clignote avant la prise d'eau pendant la vidange ?
    votre descriptif semble signaler en fait que le flotteur détecteur de fuite serait activé,
    ce qui justifie le fait que votre machine ne prends pas d'eau
    il va donc falloir dans un 1er temps retirer le bac de rétention situé sous le lv
    cela fait effectuer un visuel afin de voir d’où pourrait provenir la fuite
    au besoin faites des photos sans le bac de rétention et ensuite les déposer sur le forum
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    on avisera ensuite
    jcchud
    Oui c'est une bonne idée à contrôler en premier...
    invitec8e3306c
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
    Après avoir lancé le programme de lavage, en entend un bruit qui ressemble à une vidange et 6 secondes après les voyants rouges d'entrée /vidange l'allument et le bruit continu, mais rien d'autre ne se passe.
    jcchud
    Ok, faites déjà ce que richard vous a demandé !
    invitec8e3306c
    Merci d'avoir pris le temps de répondre à ma demande, voila j'ai désaccordé le L.V. puis j'ai démonté le dessous qui je pense doit être le bac de rétention. Celui ci été mouillé avec de l'oxydation à un certain endroit. Je vous mets en pièces jointes, 2 photos: la 1ère celle du bac et la 2ème les organes de la machine et plus précisément l'endroit situé au dessus de la tache. On y voit d'ailleurs, un morceau de bitume enroulé.
    Attendant votre diagnostique, encore merci pour votre investissement.
    Michel
    jcchud
    Effectivement, c'est donc un problème de fuite d'eau comme richard l'avait pressenti !
    Il faudrait une meilleure photo de l'ensemble du dessous de la machine et une photo de meilleure qualité de l'endroit que vous supposez être responsable de la fuite. Car là je ne parviens pas à identifier quel composant c'est.
    re,
    va falloir le mettre en surélévation
    ensuite le remplir manuellement en eau 'canne de vidange surélevée de façon a ne pas provoquer une vidange
    et voir par dessous ou est localisée la fuite
    invitec8e3306c
    Je vous envoie 3 photos en pièces jointes du dessous, mais visuellement je ne voie aucune trace de coulure, tout est impeccable à part cette trace d'oxydation sur le bac de rétention.
    J'appliquerai la méthode de Richard 31 demain lorsque j'aurai un peu d'aide.
    Si de votre coté vous apercevez quelque chose sur les photos.
    A bientôt
    Michel
    invitec8e3306c
    Je viens de faire parvenir à JCCHUD 3 photos que vous pourrez voir certainement sur le Forum.
    Demain j'aurai de l'aide et je pourrais essayer votre conseil.
    Encore merci et si vous pensez à autre chose.
    Michel
    re,
    merci de stopper l'utilisation de messages privés,
    ce n'est pas du tout le but recherché sur le forum,
    mis a part des documents sous copyright ,
    tout peut paraître sur le forum
    sinon on n'arrivera a rien qui fasse profiter la communauté des solutions trouvées ,
    donc pour l'instant au vu des photos je songe a une fuite accidentelle
    de fait refaites a présent un 1er essai d'utilisation en l'état et ensuite un autre bac de rétention remonté
    ensuite l'on avisera en fonction du résultat
    jcchud
    Il ne m'a rien envoyé, les photos sont ici dans le fil, les seules choses que je traite en message privé concernent les documents sous copyright, et même en procédant ainsi je rapporte dans la discussion la façon dont je procède et quel est le but de la manip que j'envoie en mp.
    jcchud
    Je ne vois rien de suspect sur ces photos. Suivez les conseils de richard.
    re,
    ok sa réponse me l'a fait croire
    pour le reste un descriptif traité par texte n'est absolument pas interdit du moment que c'est vous même qui l'écrivez ,
    compte tenu des caractéristiques actuelles concernant les doc sous copyright,
    attention a leur diffusion(même en privé) qui comporte un filigrane,
    c'est recours aux tribunaux garantis a présent pour le détenteur du compte qui y est porté
    si le document arrive au contact du constructeur qui n'a pas donné son accord
    mais bon ceci je vous l'assure est dit sincèrement en toute cordialité,
    n'y voyez aucun reproche ou agressivité de ma part
    jcchud
    Non non bien sûr, je n'y vois que des bons conseils.
    Oui sa réponse le faisait effectivement croire.
    Concernant les docs, je ne les envoie pas, j'écris moi même seulement les manipulations nécessaires aux essais, mais je préfère pas les écrire publiquement on ne sait jamais trop...
    Citation Envoyé par jcchud Voir le message
    re,
    je me répète,
    vous ne risquez absolument rien a décrire une procédure
    du moment que c'est vous qui l'écrivez ,
    perso je ne m'en prive pas ,
    c'est mon savoir donc j'en fais ce que je veux ,
    c'est simplement parfois fastidieux mais bon,
    c'est notre problème!!!!!!
    vous pouvez vous renseigner auprès d'un juriste,
    il vous le confirmera
    invitec8e3306c
    Je viens faire ce que vous m'avez proposé.
    Le 1er essai sans bac de rétention était concluant, de ce fait j'ai remonté ce bac et retenté, impeccable cela fonctionne et sans fuite.
    Je vous remercie beaucoup de m'avoir aidé et je souhaite à tous les utilisateurs de ce forum d'arriver à un résultat comme le miens grâce à vous.
    Je suis tout nouveau sur ce site est je n'en connais pas encore toutes les règles, aussi j'ai eu 2 interlocuteurs donc j'ai répondu aux 2, surtout n'y voyez pas de ma part une mauvaise façon d'agir.
    Encore merci et ça sera avec grand plaisir que je m'adresserai à vous.
    Amicalement,
    Michel
    jcchud
    Non aucun problème.
    Richard avait très bien cerné votre problème!
    Espérons simplement que cette fuite n'était qu'accidentelle et ne signale pas une fuite réelle qui se manifestera à nouveau. Si jamais cela devait se produire, n'hésitez pas à revenir chercher de l'aide.
    Bien cordialement.
    re,
    je vais donc clôturer ce sujet en mode résolu
  1. [Blanc] Lave-vaisselle MIELE G 646 SC Plus Prima[résolu]
    Par invited6c46502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2015, 00h33
  2. [Blanc] Lave vaisselle miele G 579 sc (lave a froid)[résolu]
    Par invitea4b9b613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2013, 21h47
  3. [Blanc] Fuite sur Lave-vaisselle Miele GS 600 SC ! [résolu]
    Par invite70abe2df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2012, 19h39
  4. [Blanc] Lave Vaisselle MIELE G 542 : ne vidange pas[résolu]
    Par inviteb9a69b49 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/06/2009, 16h47
  5. [Blanc] Problème lave vaisselle Miele [Résolu]
    Par invite8ec92825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 20h43
