[Thermique] Problème de manomètre chaudière de Dietrich
    invite58aed6cc
    Post Problème de manomètre chaudière de Dietrich
    J'ai actuellement quelques soucis avec ma chaudière à condensation de Dietrich modèle MC 25 BIC et je souhaiterais avoir votre avis.
    Voici le topo : nous avons remarqué qu'après chaque utilisation prolongée d'eau chaude (douche), la chaudière se mettait en sécurité (clignotant rouge) et nous indiquait "def. manomètre"; elle se remettait en route d'elle-même au bout de quelques minutes mais le problème persistait. J'ai également dû remettre de l'eau à plusieurs reprise.
    J'ai signalé la situation à l'occasion de l'entretien annuel et après vérification, le technicien n'a pas trouvé de défaut sur le manomètre; il m'a indiqué qu'il fallait sans doute changer le vase d'expansion et une autre pièce. Chose faite, le problème n'est toujours pas résolu. J'ai dû remettre de l'eau hier (jusqu'à 2 bars) car la pression était redescendue à moins de 1 bar et ce matin la pression était de 4 bars. Je n'y comprends plus rien et cela me stresse pas mal.
    J'aurais aimé avoir vos avis sur la question.
    merci !
    passelaigue
    Re : Problème de manomètre chaudière de Dietrich
    comme le tech,j'aurais vérifié le vase,s'il a été changé il n'est pas en cause;
    quel type de chaudière vous avez?
    il y a des DD qui on un flexible pour l'alimentation du vase:voir s'il n'est pas partiellement bouché
    invite58aed6cc
    merci pour votre aide, je vais voir ça.
    il s'agit d'une chaudière murale à condensation.
    invite728b013d
    La réponse de passelaigue, que je salue amicalement, est pertinente, j'ajoute : vérifier la soupape chauffage 3 b elle doit sans doute goutter ce qui explique la perte de pression. Si elle est démontable tu pourras essayer de nettoyer siège et clapet sinon la remplacer.
    Cordialement Marc.
  1. Problème chaudière De Dietrich GT 124
    Par Blower dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2015, 21h29
  2. [Thermique] Problème de manomètre sur chaudière Frisquet GAZLINER 23 kW
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2015, 12h06
  3. [Thermique] Problème chaudière de Dietrich
    Par invite0e9b4ed1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2012, 15h40
  4. [Thermique] problème pression manometre chaudière bonus 30
    Par invite76854382 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2011, 23h25
  5. [Thermique] Problème chaudière De Dietrich
    Par invite6a14e113 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 12h38
