[Blanc] Lave-vaisselle Miele G 641[résolu]
    Charcot2
    Petit problème avec mon LV de 2001 et mon intervention:
    La diode "entrée /vidange" clignote. et la vidange continue à tourner.
    Contrôle de l'électrovanne propre
    Contrôle au testeur du circuit électrique de l'électrovanne = 1950 ohms
    Remontage, essais, cycle de lavage correct, mais rebelote, la pompe de vidange ne s'arrête pas, et là diode reste allumée.
    Re : Lave-vaisselle Miele G 641
    en fait vous avez une fuite a localiser
    le flotteur anti fuite a réagi et active la pompe de vidange en permanence
    déposez le socle et cherchez l'origine de la fuite
    Charcot2
    Bonjour Richard31,
    En effet, lorsque je le couche, de l'eau se répand.
    Donc je vois ça et vous informé du résultat
    Bon week rend.
    RE,
    voir si ce n'est pas le presse étoupe de la pompe de cyclage
    joint entre le carter de pompe et le moteur
    Charcot2
    Effectivement, ça vient de la pompe de vidange.
    Démontage, ruban téflon autour du presse étoupe , essais.
    Ça fuit toujours,
    Redémontage, c'est le joint d'axe.
    Mais impossible a démonter.
    Donc achat programmé d'une pompe neuve. .
    Re;
    effectivement aucun bricolage possible pompe a remplacer
    cela doit être une pompe de vidange a spire de Frager
    elle sera sans doute remplacée,
    par une pompe de vidange synchrone
    sans presse étoupe a aimant rotorique
    plus de risque de fuite dans ce cas
    il n'y a pas d'hélice de refroidissement sur la nouvelle
    a moins qu'ils en fournissent une identique a l'originale
    Charcot2
    À voir, je contacte lundi un dépanneur dans le secteur, sinon internet.
    ptigui29
    la pompe de vidange alternative à celle d'origine est référencée 6696272 (+/- 70€).
    Charcot2
    Ok merci
    ptigui29
    il y a aussi une version low cost : https://www.cyberpieces.com/4569-pom...4-3788832.html
    re,
    oui effectivement salut Ptigui
    en sus elle est en stock
    Charcot2
    Et a un prix très raisonnable
    Charcot2
    Pompe de vidange remplacée suivant vos conseils, tout fonctionne à nouveau.
    J'ai rangé les gants " mapa ".
  1. [Blanc] Lave vaisselle Miele G 975 SC[résolu]
    Par invitec8e3306c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2019, 14h41
  2. [Blanc] Lave vaisselle miele G570 ne lave pas[résolu]
    Par invite57a81161 dans le forum Dépannage
    Réponses: 87
    Dernier message: 02/12/2017, 14h33
  3. [Blanc] Lave vaisselle Miele G 975 SC[résolu]
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/11/2015, 18h06
  4. [Blanc] Lave vaisselle miele G 579 sc (lave a froid)[résolu]
    Par invitea4b9b613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2013, 21h47
  5. [Blanc] Problème lave vaisselle Miele [Résolu]
    Par invite8ec92825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 20h43
