[Thermique] Démarrage Frisquet condensation[résolu]
    invite09f64037
    Question Démarrage Frisquet condensation[résolu]
    Depuis quelques temps, j'ai un problème de flamme au démarrage.
    Le cycle commence bien avec un début de flamme puis elle semble disparaitre puis elle réapparait puis après quatre tentatives de démarrage, elle passe en sécurité voyant rouge allumé.
    Pas de panne de gaz, je m'en sert pour la cuisson. Réseau électrique non modifié depuis l'installation de la chaudière.
    Je pense avoir deux pistes :
    1) Soit une électrovanne qui ne fait pas correctement son travail.
    Quelles sont à peu près les résistances des bobines:
    _ EV modulante F3AA40658
    _ EV pour bloc TK25 F3AA40159
    _ EV auto-zéro F3AA40659
    2) soit la sonde de ionisation qui est salle ou mal placée.
    Suis-je dans le vrai ou y a t'il d'autres pistes ?
    Ma chaudière est une FRISQUET PRESTIGE CONDENSATION 20KW Série 06 402 100 920 031
    Merci d'avance à ceux qui pourraient m'aider.
    JeanYves56
    Re : Démarrage Frisquet condensation
    Bjr ,
    J'ai la même chaudière depuis 11 ans ! , je vais donc suivre ce fil avec interet
    mevizou
    Bonsoir Vous avez un pressostat gaz sur cette chaudière. Apparement c'est sur le bloc gaz. Vous pouvez me renseigner
    JeanYves56
    Bsr ,
    Oui il y a un pressostat sur le bloc gaz !
    mevizou
    Bonjour à l'ouverture de l'électrovanne vérifier que le pressostat ne bascule pas à 0 c'est à dire le contact s'ouvre. Ce qui a pour effet de couper le gaz de la chaudière
    invite09f64037
    Bonjour mevizou et JeanYves56,
    Personnellement, je ne pense pas que le problème vienne de là.
    Si le pressostat gaz passait à 0, je n'aurais pas de flamme au démarrage.
    Je vais essayer de contrôler mais pas facile avec le connecteur.
    Pour info, la chaudière n'a pas caler depuis l'autre jour. Elle a trouvée un point de fonctionnement et ne s'arrête plus (pour l'instant). Je ferai les contrôles quand elle s'arrêtera.
    Je vais pas me mettre dans la M.... alors qu'ils annoncent du frais.
    Bonne soirée.
    mevizou
    Bonjour Si au démarrage il n'y a pas de soucis la canalisation est sous pression . Dès que l'électrovanne s'ouvre la pression chute , si le pressostat est un peu défaillant il repasse à 0
    invite09f64037
    Finalement, elle a re calée. J'en ai profité pour contrôler les bobines :
    La bobine Vanne auto-zéro F3AA40659 : 3,2 K Ohms pour moi OK
    la bobine EV modulante F3AA40658 : 1.63 K Ohms pour moi OK
    La bobine EV bloc TK25 F3AA40159 (marquée GAZ) : 1.52 M Ohms pour moi NOK résistance trop élevée donc à changer.
    J'en ai profité pour regarder les deux capteurs (gaz et air) à trois fils.
    Bleu / noir / marron.
    Y a t'il un point commun? D'après mes mesures, ça ne correspond pas à des contacts secs.
    Bon après midi.
    mevizou
    Bonjour Oui il y a un point commun un pressostat d'air le contact est dans un sens quand la chaudière est à l'arrêt et dans l'autre quand le moteur de l'extracteur est route. En revanche pour le pressostat gaz le contact est dans un sens quand il y a le gaz . Si le gaz vient à manquer il coupe ni plus ni moins la chaudière sans la mettre en sécurité. Mais le pressostat d'air lui en revanche met en sécurité par manque d'air. pour répondre à votre question il y a un point commun vu qu'il y a trois fils.
    invite09f64037
    ok mais d'après les valeurs relevées, ça ne correspond pas à un contact sec.
    N/M 18 MOhms
    N/Bl 95 KOhms
    M/Bl 6 MOhms
    N/M 18 MOhms
    N/Bl 82 KOhms
    M/Bl 18 MOhms
    Pour le pressostat d'air
    Ces valeurs ressemblent plus à un capteur inductif.
    Bonne soirée.
    mevizou
    Effectivement cela ressemble plus à de l'inductif
    mevizou
    Bonjour Vous avez la possibilité de me donner la référence des 2 pressostats SVP
    invite09f64037
    Bonjour mevizou,
    les refs des deux capteurs sont:
    air : F3AA40661
    gaz : F3AA40662
    Pour info à tous, mon chauffagiste est passé, changement du bloc gaz et des électrodes d'allumage, ionisation (pas du luxe vu l'état).
    Essais de redémarrage, comme précédemment. Prise de pression à l'entrée du bloc gaz, 13 mBars qui s'écroule en dessous de 10mBars au démarrage de la chaudière.
    Passage au niveau du compteur gaz (les nouveaux connectés, et oui), là, rien de particulier si ce n'est le détendeur qui devait avoir un certain age , voir un age certain.
    Mise en doute de ce détendeur, donc appel à GRDF (que je salut bien bas pour leur rapidité d'intervention), 30mn après l'appel, le technicien était là. Changement du détendeur, contrôle de la pression avec et sans débit de fuite OK pour lui.
    J'essaye de redémarrer la chaudière, même problème.
    Rappel du chauffagiste => attente.
    a aucun moment vous ne parlez de la tension secteur
    donnez svp
    la tension entre neutre et phase
    entre neutre et terre
    entre terre et phase ensuite on avisera
    invite09f64037
    Suite et j'espère fin de cette discussion.
    Une toute petite saleté s'était déposée sur le capteur gaz donc changement, et "miracle", non là, j'exagère,( pourtant, il avait été testé et semblait bon) la chaudière est repartie
    Pourvue que ça dure.
    Si ce sujet peu aider certaine personnes...
    Merci à tous ceux qui ont contribué.
    A+ pour de nouvelles aventures.
    PS: la tension secteur était correcte entre phase et neutre, pas de fuite à la terre et pas d'inversion phase/neutre.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Vous avez demonté le manostat ?
    Vous parlez de 13 à 10 mbar , je croyais que la pression après détendeur est de 20 mbar ??
  1. [Thermique] Panne chaudière Frisquet condensation 32kw - démarrage impossible
    Par invite818feab5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2021, 22h20
  2. [Thermique] Démarrage frisquet hydroconfort ventouse condensation 2008
    Par invite6021d2a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2016, 20h34
  3. [Thermique] Frisquet Condensation Prestige [Résolu]
    Par invitee0410dad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2014, 20h08
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix à condensation : défaut gaz ! [résolu]
    Par invited15f5664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2010, 21h14
